Panasonic TV TX28-LD80C
Serverzeit: 25 11 2026  09:41:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX28-LD80C
BID = 401137
ArminR
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX28-LD80C
Chassis : Euro4H
habe wieder mal den Panasonic TX28-LD80C zurückbekommen.
Offensichtlich war das Bild seitich gekrümmt. Das hab ich schnell in den Griff bekommen. Das lag wieder mal an kalten Lötstellen im F-Board.
Anderes Problem ist nun(schwer zu erklären):
-Gerät läuft nach kaltem Start stundenlang einwandfrei.
Doch nach aus und wieder Einschalten macht er folgendes:
er lenkt entweder Vertikal nicht mehr richtig ab (Bild ist weg) nur noch 2 weisse Balken rest ist schwarz.
oder
- Bild wird total verzerrt ist fast RAL-Grün und etwas gelb und kaum mehr was zu erkennen nur noch schemenhaft.
Ein Temparaturproblem offensichtlich, nur wo ?
Danke schon im Voraus für die Hilfe!
BID = 403039
ArminR
weiss keiner Rat ?
Es ist mittlerweile schon 2 mal aufgetreten, dass er direkt nach dem Einschalten
den Fehler Zeigt.
Was mir erst jetzt aufgefallen ist: das Bild wechselt bei Fehler immer zwischen
diesem undefinierbaren vorwiegend grünen verschwommenen und komplett dunkel.
Was nun auch auftritt ist , dass das Bild auch nur 2 weisse Balken oder nur noch
weisser Strich zeigt, jedoch wechselt das Bild dabei immer mit dunklem Schirm.
Ich hab festgestellt, dass die I2C - Leitungen im gleichen Wechsleltakt auch
kein Signal bringen. Beim Nachmessen zwischen SDA 5450C59 und EEPROM haben auch die Adress und Datenleitungen einen verdächtigen Taktwechsel. Ist möglicherweise der Prozessor defekt ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518692   Heute : 12671    Gestern : 22653    Online : 982        25.11.2026    9:41
