IC VCO sinus 0,1 - 50 MHz
Serverzeit: 24 11 2026  14:57:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 402762
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich will für Amateurfunkzwecke einen speziellen Meßsender bauen.
Dafür benötige ich z.B. einen VCO, der mir im Bereich 0,1 bis 50 MHz ein Sinussignal liefert. Es muß nicht ein VCO sein, auch andere in der Frequenz abstimmbare Oszillator-ICs sind denkbar. Es stört mich auch nicht, wenn man die Frequenzabstimmung in mehreren Bereichen umschaltet. In der Überschrift wählte ich 0,1 - 50 MHz, Startfrequenz 1 MHz geht aber auch.
Kurz zu den Anforderungen:
Es muß ein Sinusoszillator sein, der nicht zu stark Oberwellen produziert.
Frequenzkonstanz (Zeit und Temperatur) ist zweitrangig.
Die Amplidude soll über den gesamten Bereich annähernd konstant sein, 1 dB ist ok.
Preis << 10 Euro.
Keine Digitalgeschichten wie I²C & Co.
Ich habe schon überlegt, einen MAX038 zu nehmen, der halbwegs den Anforderungen entspricht. Auch wäre denkbar, mehrere umschaltbare Sinusoszillatoren zu verwenden, was aber nicht wirklich für den Nachbau geeignet ist.
Deshalb suche ich nach einer einfachen und preisgünstigen Lösung mit IC.
DL2JAS
BID = 402768
faustian.spirit
MAX038: Leider abgekündigt, soviel ich weiss, für nicht-Serienproduktionszwecke aber egal.
Nur ist der Sinus aus einem MAX038 im zweistelligen MHz-Bereich Moderne Kunst (mit bloßem Auge auf dem Oszilloskop als unrein erkennbar).
Was spricht gegen LC mit Kapazitätsdiode?
BID = 402779
high_speed
Hallo dl2jas
Einen Sinusoszillator kann man nur um eine Oktave
einstellen, viel mehr ist da nicht drin. Das würde dann
bedeuten, dass du für jede Oktave einen eigenen Oszillator
bauen müsstest. Die "Elektronik Zeitschrift" mit den 3
großen Buchstaben hatte vor Jahren mal einen solchen
Generator bis 1GHz mit PLL-Regelung. Zum Multiplexen wurden
PIN-Dioden verwendet. Wird für dein Projekt zu aufwendig und
zu teuer.
Bei dem MAX038 wird ein Dreieck mit Dioden so verbogen, dass
er einem Sinus ähnelt. Wegen Oberwellen ist dass auch nicht
die beste Lösung.
Was hältst du davon, den VCO auf einer höheren Frequenz
arbeiten zu lassen und mit Hilfe eines 2. Oszillator mit
fester Frequenz und einem Mischer auf den gewollten Bereich
herunter zu mischen.
Abstimmbereich von ca. einer Oktave
Holger
BID = 403156
dl2jas
high_speed hat am 29 Jan 2007 06:41 geschrieben :
Holger
Beide Ideen hatte ich auch schon.
Das mit dem Mischer gefällt mir noch am ehesten. Da könnte man auch einen Rechteckoszillator als VCO nehmen, einfacher beschaffbar. Die Oberwellen vom Rechteck stören ja nicht, denn hinter den Mischer muß ich ja ohnehin einen Tiefpaß setzen.
Eventuell findet sich ja noch eine Einfachstlösung.
Danke für die Mithilfe,
DL2JAS
BID = 403163
Doch, die stören wahrscheinlich, denn die werden ja auch gemischt.
BID = 403201
dl2jas
Warum sollten die Oberwellen stören?
Wenn ich zwei Signale mische, die jeweils mit der Grundwelle schon höher liegen als die Frequenz vom Tiefpaßfilter am Mischerausgang, sehe ich wirklich kein Problem. Im Hinterkopf habe ich festen Ozzillator 60 MHz und VCO 60 bis 90 MHz, ergibt dann hinter dem Tiefpaß 30 MHz 0 bis 30 MHz praktisch oberwellenfrei.
Noch hoffe ich aber, daß jemand ein IC kennt, was mir annähernd 0 bis 30 MHz als halbwegs sauberen Sinus liefert. Mit Oberwellen 20 dB unter dem Nutzsignal komme ich zurecht.
DL2JAS
BID = 403216
Onra
Da fällt mir auch erstmal nur Mischen mit einem Quarzoszillator ein.
Für die variable Frequenz könntest du die Oszillatoren von LT nehmen.
Der LTC1799 geht bis über 30MHz (siehe die Bücher von DJ1UGA):
http://www.linear.com/pc/productDet.....P2069
Die Nachfolger des LTC1799 sind LTC6903/04:
http://www.linear.com/pc/productDet.....P2415
Beim Mischer ist das Rechtecksignal noch von Vorteil, wenn ich mich recht erinnere.
Was ist denn mit den Sinusoszillatormodulen aus dem Shop vom funkamateur-Magazin?
Onra
BID = 403385
Beispiel festen Oszillator 60MHz VFO 61MHz. Ausgangsfrequenz 1MHz.
Aber:
Oberwellen bei 120MHz, 180Mhz ... sowie 122MHz, 183MHz ... erzeugen 2Mhz, 3MHz ...
Dagegen hilft auch kein 30MHz Tiefpass.
Wenn du zwei Rechteckschwingungen miteinander multiplizierst, bekommst du, wie leicht einzusehen, lediglich eine komplizierte Rechteckschwingung, deren Spektrum alle Summen und Differenzen, der in den ursprünglichen Schwingungen vorhandenen Frequenzen enthält.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jan 2007 18:18 ]
BID = 403424
dl2jas
Zu Onra:
LT1799 & Co hatte ich auch schon im Visier.
Die Sinusoszillatormodule habe ich beim Funkamateur nicht gefunden. Allerdings soll es auch eine günstige Lösung sein, wird eventuell mal ein Bausatz.
Zu Pearl:
Gedankengang verstanden.
Es hat etwas länger gedauert, da ich beim festen Oszillator von einem Sinusoszillator ausgegangen bin.
Jetzt bin ich am überlegen, einen NE612 zu nehmen. Es ist ein Mischer mit Oszillator. Den Oszillator sollte man ganz einfach mit einer Kapazitätsdiode zu einem passenden VCO umstricken können.
DL2JAS
BID = 403474
Onra
bin gestern leider nicht auf deren Seite gekommen.
Unter Onlineshop/Bauelemente/VCOs sind POSxxx gelistet, allerdings 27 Euro das Stück.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495697   Heute : 12260    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    14:57
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
