BASF Verst D-6075
Serverzeit: 25 11 2026  23:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst BASF D-6075
BID = 402694
wänä
Geräteart : Verstärker
Hersteller : BASF
Gerätetyp : D-6075
hallo freunde ,
bei meinem basf verstärker d-6075 ist ein netztrafo primärseitig defekt . wer kann mir mit spannungsangaben oder sogar schaltplan helfen ??
wänä
BID = 402844
audioklassik
nimm doch mal die schwarzen abdeckbleche ab und fummel die thermosicherung aus der windung raus, nach möglichkeit OHNE den drahtlack zu beschädigen. ich nehme an die primärwicklung hast du als offen geprüft... ?? entweder brückst du die sicherung einfach (nicht besonders elegant) oder du holst dir eine neue, die kosten ja nix.
BID = 403274
wänä
Hallo audioklassik ,
vielen dank für deine antwort .
leider hat der trafo keine thermosicherung .
wenn ich den trafo im leerlauf betreibe und die
spannung mit regeltrenntrafo hochdrehe ,
steigt meine stromaufnahme bei 2V schon auf
2A an . also primarschluß .
wer kann mit secundärspannungswerten helfen ??
gruß
wänä
BID = 403369
audioklassik
oh.
das aber doof.
na dann mess doch einfach trafo nr. zwo aus.... oder kommen die hilfsspannungen genau aus dem defekten teil?
BID = 403371
audioklassik
äh, nicht dass ich falsch verstanden werde, aber ich frag lieber mal: bei nem dicken kurzen auf der sekundärseite springt der primärstrom auch hoch. sekundärseite abgeklemmt?
BID = 403525
wänä
hallo ,
hatte ja schon gesagt das ich trafo im leerlauf getestet
habe !!!
trafo 2 ist nicht gleich mit trafo 1 !!
gruß
wänä
BID = 403529
audioklassik
stimmt, da steht im leerlauf.
hatter recht......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531735   Heute : 25732    Gestern : 22653    Online : 446        25.11.2026    23:25
