Dual TUN CT 1280 ( CT1280 )
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Dual CT 1280 ( CT1280 )
BID = 379337
thomas_f
Geräteart : Tuner
Hersteller : Dual
Gerätetyp : CT 1280 ( CT1280 )
Chassis : Mikroprozessor (+ SAA1057)
Fehler: Frequenzanzeige (FM) 150 kHz zu hoch
vermutlich muß der FM-ZF-Wert im Mikroprozessor neu
gespeichert werden, damit er wieder richtig rechnet.
(Ich mußte u.a. die Lithium-Zelle wechseln).
1)
Wie geht die Einstellung bei diesem Gerät? (... welche
Tasten sind gleichzeitig/länger zu drücken... ?)
(Bei einem anderen DUAL waren es an der Fernbedienung
Balance- und Lautstärke- Tasten, aber sowas gibt es an
diesem Tuner nicht, glaube ich)
2)
Gibt es die Einstellung auch für AM?
3)
Ist noch etwas per Mikroprozessor-Speicher abzugleichen?
Schon mal im Voraus ganz herzlichen Dank für den
Blick in Serviceblätter (oder in den Bio-Speicher).
VG Thomas
BID = 383854
thomas_f
Dual CT1280 Tuner - Frequenzanzeige justieren
Für den Fall, daß nochmal jemand vor dem gleichen Problem
steht und Glück hat, dieses Forum zu finden, folgt...
... hier die Auflösung:
1) Am MIKROPROZESSOR PIN 12 und PIN 35 für 1 Sekunde
VERBINDEN
2) ZF wird angezeigt
bei FM kann man mit Tuning -/+ Tasten einstellen,
normalerweise einfach 10.70
(bei AM läuft die Anzeige zyklisch durch, offenbar muß
man im richtigen Moment stoppen)
3) Aus/Ein-Taste drücken (zum Abspeichern der Einstellung)
VG
thomas
BID = 403590
Polli
Hallo Ihr
Ich hatte gestern das gleiche (selbe) Problem, nach dem Reset des Prozessors mußte ich allerdings mit der "Memoeingabe" beenden, damit die Änderung erhalten blieb.
Mir viel übrigens am offenen Gerät auf, daß der Spannungsregler neben dem Trafo ( 78?? ) mächtig heiß wird, evtl. versetze ich den mal und spendiere ihm einen Kühlkörper.
Viele Grüße
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531561   Heute : 25558    Gestern : 22653    Online : 390        25.11.2026    23:15
