Bauknecht WaTro TRKK 6622 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Bauknecht TRKK 6622 |
Fehler gefunden
BID = 402452
flusensieb Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Trier
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6622
8 Wochen nach Ablauf der Garantie sammelt mein Kondensationstrockner leider das Wasser nicht mehr oben im Wasserbehälter sondern nur noch unten beim Wärmetauscher. Ich muss also nach jedem Trocknervorgang das Wasser unten ablassen und der Wasserbehälter oben ist so gut wie leer???????????? Das regt mich völlig auf!  Vor allem, weil ich von der Materie überhaupt keine Ahnung habe und ich völlig hilflos bin!  Über Tipps zur Fehlerbehebung würde ich mich sehr freuen!!! Danke!
BID = 402518
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo flusensieb
Willkommen im Forum.
Da liegt eine Verstopfung zwischen Pumpe und Sammelbehälter (Wasserkasten) vor. Wenn Du vollkommen technisch unbegabt bist, lass das Gerät von einem Fachmann instandsetzen. Schau zumindest unter den Wärmetauscher nach, dort gibt es eine Wasserablauföffnung die verstopft sein kann.
Gruß,Ewald4040
BID = 402986
Hallo Ewald4040 ,
1000 Dank für die Antwort!!!  Nachdem mein Mann und ich nun einen Sonntag in unserem Trockner verbracht haben, sind wir echte Bauknecht-TRKK-Profis und mit ihm per Du! Er läuft auf wieder richtig - Dank des tollen Tipps!
Grüße, Flusensieb
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194348734 Heute : 2974 Gestern : 15353 Online : 590 19.11.2026 4:00 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0759601593018
