Bosch WäTro WTL 6401 07
Serverzeit: 19 11 2026  04:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 6401 07
BID = 400562
hai32200
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6401 07
S - Nummer : 475040230795005759
FD - Nummer : 8504 2005/75
Hi Zusammen,
habe seit ca. 1,5 Jahren das oben beschriebene Gerät im Einsatz und war bisher immer sehr zufrieden. Nun tut es nicht mehr was es soll und vielleicht finde ich hier Hilfe zur Selbsthilfe.
Filter, Luftkühler und Feuchtigkeitsfühler sind sauber.
Kondeswasser Behälter ist leer (wird nicht verwendet da direkte Abwasser-Verbindung mit Schlauch).
Wenn ich das Gerät einschalte (Programmwähler von 12 Uhr auf andere Position), fängt der Trockner sofort an zu piepsen, das Display zeigt "E" (vermutlich Error) und die LED "bügeltrocken" blinkt. Was man für ein Programm auswählt ist egal, immer das gleiche. Das Drücken der Tasten ändert auch nichts. Der Fehler tritt gleich nach dem Einschalten auf und lässt sich nur mit dem ausschalten wieder "beheben". Absolut keine Funktion möglich.
Ich hatte das Problem zuvor schon einmal (nur 1x), dann habe ich die Trommel ein paar mal von Hand hin und her bewegt und dann ging es wieder. Nun funktioniert dieser "Trick" leider nicht mehr.
Für meine Verhältnisse lässt sich die Trommel recht schwer drehen. Im Waschraum steht noch ein 6400er, da dreht sich die Trommel etwas leichter, aber nicht um Welten leichter (nicht vergleichbar mit einer Waschmaschiene).
Habe im Forum gesehen es gibt schon einen Beitrag zu diesem Gerät, allerdings ist das Fehler-Symptom dort anderst (der Temperatursensor der Heizung war dort defekt).
Hat jemand eine Idee ???
Im voraus schon mal vielen Dank , Gruß
Matze
BID = 400564
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Kundendienst holen.
Auf dem Gerät ist noch Garantie.
Berichte dann mal, was die Ursache war. Wir lernen auch gern dazu.
Gruß Fröhlich
BID = 400658
Tommi 05
Interessiert mich auch.Habe schon eine Vermutung.NTC R2 auf der Heizung defekt.Mal sehen ob ich richtig liege.NTC geht einzeln zu wechseln.
Schönen Sonntag noch
Tommi
BID = 401041
hai32200
Am Montag kommt ein Monteur. Ich gebe Euch dann Bescheid was es ist/war.
Viele Grüße
BID = 401097
DMfaF
Moin Tommi!
Läßt Du Deine Kunden auch solange warten?? Wo ich noch mein Büro in Ludwigsburg hatte, war ich spätestens am 2. Tag beim KD.
BID = 402975
hai32200
Hi Leute,
mein Trockner geht wieder !
Die Vermutung war richtig, der Temperaturfühler auf der Heizung hinten war defekt. Der Monteur hat gleich die ganze Heizung getauscht, das war für ihn einfacher und für mich preislich kein Unterschied (da Garantie 0,00 Euro).
Was der Termin angeht muss ich den Kundendienst in Schutz nehmen. Ich habe am Sonntag (21.01.) ne email geschickt, am Montag morgen hat jemand angerufen und am Mittwoch war der erste Terminvorschlag. Da ich aber von Mi-Fr nicht da war, musste ich den Termin auf heute (Montag, 29.01.) schieben.
Nun tut das Ding wieder (ich hoffe für ewig), Ende gut - alles gut !
Vielen Dank und viele Grüße
Matze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348829   Heute : 3069    Gestern : 15353    Online : 781        19.11.2026    4:08
