Thermodynamik (adiabat vs isotherm)
Serverzeit: 25 11 2026  02:35:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 402413
tsaphiel
Hallo Kinder!
Ich lern hier grad wie ein wildes Erdhörnchen Thermodynamik. Hab aber dieses "ich cheks für 2 Sekunden, dann isses wider weg" Problem. Weiss nicht wer von euch das kennt. Bei DrehmoWandler hab ich das mittlerweile überwunden.
Könnt ihr mal kurz meine "eigene Formulierung" absegnen?
Also bei den Betrachtungen der Zustandsänderungen betrachte ich ja quasi den Zustand vorher, den Zustand danach und kuck welche Größe ich ändere, bzw. in wie weit ich Energie rein bringe, bzw. raus ziehe.
pV=nRT
adiabat is klar, ich erniedrige das Volumen und erhöhe dadurch den Druck. Die Erwärmung kommt durch die Volumenänderungsarbeit. Adiabat ja deshalb, weil die Wärmeengergie IM System verbleibt.
Bei einer isothermen Änderung, mache ich quasi das gleiche, nur lasse ich die Wärmeenergie nach außen.
Isotherm bedeutet also nicht, dass das System die ganze Zeit gleich warm ist, sondern nur am Ausgangszustand und dann nach einer langen Zeit nach der Verdichtung wider, bzw. ich verdichte sehr sehr langsam.
beim adiabaten Vorgang bleibt das System die ganze Zeit nach außen hin gleich warm.
Bzw. Ich verdichte so schnell, dass die Wärme gar nicht "nach außen" kommt.
adiabat = keine Temperaturänderung außerhalb des Systems
isotherm = keine Temperaturänderung innerhalb des Systems
oder?
Hat jemand vielleicht so eine "Faustschlag" Merkhilfe oder sowas?
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 27 Jan 2007 20:01 ]
BID = 402425
Prinzipiell ok so.
Kurz:
Adiabatisch: dQ=0
Isotherm: dT=0
Umständlich.
Einfacher: Die Temperaturen von Anfangs- und Endzustand sind gleich.
Hat nix mit der Geschwindigkeit zu tun. Du denkst da wohl eher an Reversibilität.
Schlechte Formulierung. Besser: Es findet kein Wämeaustauch mit der Umgebumg statt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Jan 2007 20:43 ]
BID = 402437
tsaphiel
ich kann also, wenn ich einen Carnot Prozess im pV Diagramm sehe, nicht direkt sagen, ob isotherm oder adiabt ist?
abgesehen von der Steilheut, die ich ja wirklich nur sehe, wen ich beide nebeneinander sehe, gibt's da Unterscheidungsmerkmale?
Druff un D'widd!!!
BID = 402447
Der Unterschied springt in einem unbeschrifteten Diagramm in der Tat nicht gerade ins Auge, aber mit ein paar Messwerten kann man das schon unterscheiden, weil für die Isotherme p*V=const gilt.
BID = 402467
tsaphiel
danke perl.
bischtebeschte!
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509968   Heute : 3910    Gestern : 22653    Online : 973        25.11.2026    2:35
