Wirkungsgrad (db) Angaben, Wahrheit oder Lügen ?
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wirkungsgrad (1927)
BID = 402394
m1x
Ich hätte eine grundlegende Frage zu den "db" Angaben bei verschiedenen Produkten.
Logitech gibt beispielsweise bei seinem "X-230" Computer Soundsystem an, dass der Wirkungsgrad dieses Systems 100 db ist. Wie entstehten diese 100 db? werden die einzelnen db Werte jedes Lautsprechers addiert, oder krigt man wirklich 100 db Soundfeeling ab, wenn man vor dem System steht ?
Die Frage kahm mir auf, als ich in meinem Pollin Prospekt die Lautsprecher im CarHifi Bereich angeschaut habe, dort sind Lautsprecher mit 300 Watt und "nur 91db" Schalldruck angegeben.. Aber wenn ich mir den alleinigen Größenunterschied der Lautsprecherteller in meiner Zeitung und der des Logitech X-230 anschaue, kommt mir das komisch vor ? .. Was ist da los, wie hängt das zusammen ? oder wandere ich auf dem totalen Irrweg, da ich mich nicht so gut in diesem Bereich auskenne.
Mit freundlichen Grüßen, m1x.
BID = 402396
Durch die Phantasie der Marketingabteilung.
BID = 402410
tsaphiel
mit "Soundfeeling" hat das eh wenig zu tun.
Ich hab einen recht guten Subwoofer, und der hat auch nur 94dB.
Die dB Angabe kann genau so gut für "Grad Terror" stehen. Wenns dir um Klang geht solltest du da drauf verzichten.
Den Logitech Systemen die ich bilsnag gehört habe, hat entweder oben raus die Brillianz gefehlt oder die Mitten warn einfach zu mager (das war so ein Ultra-Flat System).
Der Sub war bei beiden absolut ausreichend und klang auch nicht soo schlecht.
Ums kurz zu machen: Hör dir an wie der Kram klingt und scheiss auf die dB Angaben!
Druff un D'widd!!!
BID = 402414
m1x
mir ist durchaus bewusst, dass es im Audio Bereich um den Klang geht nur ich brauche die Lautstärke für ein kleines Projekt meinerseits, und ich wollte einfach wissen was nun wirklich lauter ist, es geht keineswegs darum nur ein kleines Zimmer zu beschallen, es soll so laut wie möglich sein, doch immer noch kompakt.
BID = 402418
tsaphiel
also wenn du ned genauer raus rückst was du vor hast kann ich dir schlecht was empfehlen.
Ein System mit mehr dB klingt mit 100W zugeführter Leitung lauter als eins mit weniger.
Allerdings kann der Vorteil schon gleich wieder entfallen, wenns um Basswiedergabe geht. Je tiefer der Ton ist, den du wiedergeben willst, desto mehr Leitung musst du rein stecken.
Ein Sub mit "ofiziell" weniger dB, der aber in einem ordentlichen, auf diese Frequenz abgestimmten Reflex-System steckt ist bei gleicher Leistungsaufnahme dann doch "lauter".
Wenns laut für große Räume und billig sein soll kuck bei thomann in den PA Bereich!
Druff un D'widd!!!
BID = 402420
http://de.wikipedia.org/wiki/Kennschalldruck
BID = 402456
m1x
Also was ich vor habe: ich hab jetzt schon 2 Rucksäcke mit eingebauten Boxen gebaut, um auf Reisen immer Musik zu haben. Bis lang habe ich immer 2.1 Computer Sound Systeme verwendet, die mit einem 12V BleiGel Akku verbunden waren.. Nun hat sich herausgestellt, dass die Lautstärke nicht reicht um bzw. beim Aufwärmen vor dem Basketball usw. schön Musik hören zu können.
Und warum das ganze kompakt ? Nun ja, es soll ja schließlich in einen Rucksack passen, und noch Platz für die Schuhe lassen
^^ und danke für den Wikipedia Link, der ist sehr interessant.
BID = 402497
m1x
Gäbe es hier spezielle Lautsprecher die ihr mir empfehlen könntet ? Ich dachte an zwei Breitband Lautsprecher, allerdings weiß ich nicht ob das eine gute Idee ist. Manchmal sieht man in selbst getunten Autos Lautsprecher die einfach auf die Kofferraum Abdeckung geschraubt sind, gibt es Lautsprecher die keine Box benötigen um guten Klang zu Liefern ? Im generellen hat jemand der sich auskennt eine gute Idee, für ein Leistungsstarkes aber kompaktes Audio System? Oder ist es doch die beste Wahl auf eine Computer Sound System zurückzugreifen ?
BID = 402501
Morgoth
Hmm, genau zu diesem Zweck wurde seinerzeit der Ghettoblaster erfunden...
Alternativ könnte ich MP3-Player mit Sportohrstöpseln empfehlen, das ist dann umgebungsverträglicher, leichter und Platzsparender. Dann passt auch der Ball wieder in den Rucksack...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 402624
m1x
ja, aber das ist ja normal, und nichts besonderes
BID = 402837
Der Sascha
Da gibts nur eins!
Breiteres Kreuz und größerer Rucksack!
Dann knallst du da nen Generator rein, nen Verstärker und ein Paar PA Boxen und schon hast du mehr Musik als du brauchst
Jetzt Spaß beiseite, Kompakt + Schuhe is schwierig, denn manche PC boxen sind schon ganz gut für deinen Zweck, aber die kleinen süßen "ich kann sie in meine Hosentaschen Boxen" bringens einfach nicht. Da müssten schon größere her.
Wenn du dich umsiehst stellen die ganzen Hersteller nur noch 2.1 systeme mit Sub her, da hast du schlechte karten.
Bau dir doch selbst eine Box!
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510208   Heute : 4151    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    2:45
