Sony TV KVX 2901D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 402307
Bartman Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KVX 2901D
bei diesem Fernseher tritt folgendes Problem auf:
Fernsehbild, Videotext und Scart: schwarzes Bild.
Menüauswahl: normales Bild, jedoch nur die linke Hälfte vom Menü, Text im Menü ungefähr bis zum Buchstaben A im Menüpunkt Extras dargestellt, rechts daneben alles schwarz.
Laut Aussage des Eigentümers war bis vor kurzem auch noch ein Fernsehbild und Videotext zu sehen, jedoch war auch dort ein großer Teil des Bildes in der rechten Hälfte abgeschnitten. Der Sichtbare Teil ist über die Zeit immer kleiner geworden und ist jetzt bei Null, bis auf die OST Anzeigen, die sich wie oben beschrieben verhalten.
Das Bild ist dabei nicht verzehrt, es fehlt nur der rechte Teil der Bildinformation.
Beim normalen Fernsehsignal und auch über Scart ist der Ton normal.
Auch über Eingriffe ins Service-Menü ließ sich das Problem nicht lösen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Bartman
BID = 403367
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
R828 prüfen, D817 prüfen, ansonsten NVM Datenfehler. Dann IC001 in neue Version wechseln und NVM Daten zurücksetzen. (Reicht evtl auch ohne IC001 zu wechseln)
Dazu Pin 9 von CN001 vom A-Board an Masse legen und dann im Standby mit der Fernbedienung eine Tastencombo drücken.
TV-> ./.. -> 5 -> 9 -> STBY -> OSD (Taste mit kleinem + in der ecke) -> 5 -> vol + -> TV -> 4 -> 9
Dann mit Netzschalter ausschalten, warten bis Standby LED weg, wieder einschalten.
Im Service Mode komplett abgleichen und die Brücke nach Masse wieder entfernen!
BID = 408197
Hallo icewolf,
den R828 habe ich gefunden, die Diode 817 noch nicht.
Wo finde ich die auf dem A-Board?
Die gleiche Frage habe ich zum CN001
Vielen Dank für Deine Antwort
Bartman
BID = 408418
Der CN001 ist der Stecker mit dem das A-Board eingesteckt wird. Wo die Diode genau sitzt kann ich dir auf Anhieb auch nicht sagen, da müßte ich erst in den Schaltplan schauen.
BID = 424942
ich habe die Diode 817 und den Widerstand 828 gecheckt, sind beide okay.
Neben dem CN001 habe ich allerdings auf der Platine etwas Grünspan gefunden, der möglicherweise zu Kriechströmen geführt hat.
Den habe ich beseitigt.
Nun noch mal eine Frage zum CN001.
Leider hat Sony weder auf dem Board noch auf dem Stecker die Pindurchnummerierung drauf. Allerdings ist der CN001 mit Klarnamen beschriftet wie GND für Ground. Entspricht der Pin dem mit der Beschriftung E/W ?
Vielen Dank für die Antwort
Bartman
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500842 Heute : 17409 Gestern : 16862 Online : 328 24.11.2026 19:57 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0344021320343
