GPS-Ortung mit Handy & GPS-Maus mit Sellerieschnittstelle
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193)
BID = 402243
Verrückter Bastler
Ich hab mal ne Frage:
Ich hab ne GPS-Maus die die Koordinaten per serieller Schnittstelle ausgibt. Standard eben.
Nun möchte ich die GPS-Maus mit einem alten Handy verbinden, das auch eine Sellerie-Schnittstelle hat.
Beim Anschluss muss ich ja soweit ich weiss TX der Maus mit RX
vom Handy verbinden. Dann brauch ich noch nen (JAVA)-Programm das wenn ich eine SMS an das Handy sende eine SMS mit den Daten vom GPS-Empfänger zurücksendet. Das ganze soll also ein GPS-Ortungssystem werden. Gut wäre es, wenn der GPS-Empfänger vielleicht durch einen Transistor anstelle des Vibrationsmotors bei SMS-Eingang für so 30 sec. eingeschaltet wird. Mit nem NE 55 oder so. Mein Problem ist hauptsächlich das Proggi. Vielleicht wisst ihr Superschlauen ja Rat...
Alex
BID = 402935
Grimm
Ich habe schon einige Sachen mit Handy und SMS, Fernwartungen u.s.w. gemacht.
Wen es nicht so genau sein soll, dann kannst du auch nur ein Handy nehmen. Mit dem Handy z.B O2 – Netz kannst du die GPS – Koordinaten auch abfragen wo das Handy sich gerade befindet (gebührenfrei).
Da kannst du die GPS-Maus sparen.
Gruß Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459565   Heute : 14936    Gestern : 20435    Online : 627        22.11.2026    18:52
