Gabellichtschranke
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gabellichtschranke
BID = 402108
HF MArtin
Ich habe hier einige Gabellichtschranken zu denen ich leider nirgendwo Informationen finde.
Aufgedruckt ist
P1214
C18L
Auf dem Foto habe ich das Herstellerzeichen nachgezeichnet, da meine Kamera, naja..
Hat jemand vielleicht irgendwelche Unterlagen dazu?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruss
BID = 402178
Schau dir das Teil mal genauer an, evtl. findest Du noch Angaben, wie "E" und "D" auf den Gabelspitzen.
Petr
BID = 402186
Wo die LED sitzt (E), kann man auch mit der Diodentestfunktion des DVM herausbekommen, und die Daten, auch die des Photodarlingtons (D), werden ähnlich sein wie bei der Konkurrenz.
Ich fürchte nur, daß HF MArtin wirklich das Datenblatt sucht, damit er ein schönes Zettelchen dazuschreiben kann.
BID = 402242
HF MArtin
Danke schonmal.
Ja, ein Datenblatt..
Ich komme einfach nicht drauf, was du mit dem Zettelchen meinst. Lassen meine Zellen wirklich schon nach, wie das meine Freundin immer behauptet?
Das Ding hat übrigens 3 Anschlüsse (die LICHTSCHRANKE, nicht meine Freundin! Tsss.. )
Hätte ich von Anfang an schreiben sollen, das mit den 3 Anschlüssen, entschuldigung.. Ab so 3 Volt schaltet sie sauber zwischen GND und positiver Spannung. Habe bis 8 Volt getesten, mehr traute ich mich nicht.
Lässt sich etwas über maximale Frequenz sagen? Was meint ihr?
Grüsse!
BID = 402283
Ich kann nur soviel dazu sagen, daß meine Firma Gabellichtschranken zur Drehzahlerkennung verbaut hat und die abgebildete Zahnscheibe noch bei 6000 U/Min. deutliche Impulse lieferte.
Nun kanns Du ja mal die Lücken zählen und rechnen.
BID = 402314
Das reicht doch auch.
Vermutlich funktioniert der Transistor bis mindestens 20V und die LED wird wohl 20mA problemlos verkraften.
Wenige kHz.
Einfacher als mit solch einem Lichtunterbrecher kannst du das messen, wenn du die LED aus einem Impulsgenerator betreibst.
BID = 402435
HF MArtin
Danke schön!
Wenn ein kHz erreicht werden kann, dann reicht das schon.
Der Tipp mit dem Impulsgenerator ist gut, aber funktioniert das auch bei dieser Lichtschranke? Es gibt nur einen gemeinsamen Anschluss zur Spannungsversorgung für LED und Transistor..
Gruss
BID = 402449
Das wird der Masseanschluss sein und vermutlich befindet sich da die Kathode der LED und der Emitter des Transistors.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496334   Heute : 12897    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    15:33
