...Kann mir bitte jemand helfen, den Stecker... Suche nach: stecker (22237) |
BID = 402041
ua Stammposter
BID = 402074
Gilb Urgestein
Wohl die größten Stecker und Steckdosen gibt es z.B. bei den Braunkohle-Tagebau-Baggern am Niederrhein.
Sie versorgen die riesigen Schaufelradbagger mit 25 kV.
Es heißt, dass etwa 3% der anschließend erzeugten Kraftwerksleistung für die Bagger verbraucht werden.
Leider finde ich momentan die Bilder der Stecker nicht mehr.
Sie sind jedoch fast so groß, wie der von Mennekes.
BID = 402080
psiefke Schreibmaschine
kann mal jemand den querschnitt der stifte ermitteln und hier posten? mich interessiert die belastbarkeit..
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 402081
Der Sascha Stammposter
Schönes Ding! Optimal fürs Wohnzimmer
aber die Stecker bei uns im Steinkohlebergbau sind auch nicht zu verachten, denn sind ja alle Ex-geschützt. Nicht so groß aber sau schwer und sehr massiv!
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 402082
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Und wer steckt die dann und wie? Mit dem Kran oder was? bzw wären da nicht einzelpolige Verbinder sinnvoller?
Und ich dachte immer Einzeladern, die so 4cm dick sind (brutto mit Isolierung), wären schon krass....
BID = 402083
Also wenn man rein Optisch geht, ist ein Stift so dick wie der Kopf des Mannes auf der Stapler. Also 25 bis 30 cm
Kannst du dir ja ma ungefähr ausrechnen psiefke.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 402091
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Ich hab hier leider nur in Miniatur format
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 402176
sam2 Urgestein
Tipp an Mennekes:
Wenn der Monsterstecker eines Tages weg sein sollte - schaut mal bei Fenta nach...
BID = 402200
Wienstrom Stammposter
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
BID = 402205
Surfer Inventar
@gilb-
bewundernswert das du die Zeit der Stecker noch kennst-aber seit zig Jahren sind diese im Revier nicht mehr vorhanden,die Leitungen (25KV) werden in KVB's eingeklemmt und bei einem Wechsel der Anschlußeinheit werden die Leitungen aufgetrommelt-zu ihrem neuen Anschluß hin verlegt(auch wieder abgetrommelt) und wieder neu verklemmt(zu beachten das in den neuesten Leitungstypen auch ein Stamm LWL vorhanden ist,in Hinblick auf die zukünftige Gestaltung der techn. Ausrüstung des Tagebaus.
gruß Surf
BID = 402221
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
