HP DRU deskjet
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP deskjet
Problem gelöst
BID = 402024
BDX85
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : deskjet
Chassis : 1100c
Moin Lütt!
Habe zum 1100c folgendes Problem:
1. Habe kein Handbuch, dies ist über HP auch nicht zu kriegen.
2. Der Drucker hat Strom, von den drei LED`s ist die obere an, die mittlere aus und die untere blinkt nachdem der Drucker ca. 10 Sekunden eingeschaltet ist.
3. Was bedeutet das Blinken?
4. Wo liegen typische Fehler dieses Modells?
Druckeranschluß ist ok, zumindest läuft ein anderer Drucker einwandfrei. Patronen sind fast neu. Der Drucker fährt nach dem Einschalten die Startroutine, dann ist aber Schluß, nimmt keine Befehle vom PC an.
Danke!
BDX85
BID = 402245
HZayka
1.
Wenn der Drucker blinkt ist meistens was mit dem Papiervorschub nicht ok bzw. Druckpatronen, die nicht erkannt werden. Versucht er denn Papier einzuziehen ???
2.
Drucktest durchführen:
Schalte den Drucker aus. Halte die Vorschubtaste gedrückt und schalte ihn wieder ein. Jetzt sollte ein Automatiker Drucktest durchgeführt werden.
Probier das mal ...
BID = 402247
HZayka
Hab mal gerade bei hp.com nachgesehen. Musst du dich bei hp registrieren, dann kannst du dir auch ein Handbuch runterladen.
Ciao, Viel Erfolg !
BID = 402268
BDX85
MoinMoin!
D A N K E !
Hab ich alles probiert. Papier zieht er über Taste ein aber er druckt nicht. Selbsttest macht er nicht auch wenn ich ihn von der LPT nehme. Das untere Licht deutet wohl auf Druckpatrone hin. Ich denk ich schraub ihn mal auf. Bei HP gibt es auch online einige Tips aber da geht nix. Vielleicht ist ja irgendwo ein Kabel gerissen...
Auf alle Fälle: Danke!
solong
BDX85
BID = 403127
BDX85
Moin Lütt!
..für die Nächsten mit dem Problem...
Kurzer Zwischenbericht:
Also: der Deckel mitsamt oberer Klappe ist vorne ganz tief mit 2 Torx-Schräublein fest..hinten mit den bekannten Plastikzungen. Wie bei anderen HP-Druckern schon gesehen ist alles ordentlich und funktional aufgebaut. Habe dieses lange durchsichtige Rasterband (Stripe?) gereinigt, dann rechts die Gummidichtlippen von der Parkstation und links davon den Resttintebehälter von der Reinigung. Desweiteren alle Kabel und von oben erkennbaren Bauteile mit der Lupe untersucht. Keine äußeren Fehler. Alle Lichtschranken funktionieren offenbar, er macht nach dem Einschalten seine Routine und dann blinkt weiterhin dieses untere Licht. Zu einem Selbsttest ist er mit keiner Tastenkombination zu bewegen. Werde heute mal Steuerplatine und Netzteil in Augenschein nehmen.
Hatte bei Druckern schon die absolut merkwürdigsten Erscheinungen. Zum Bsp. letztens mit meinem alten Officejet 350LX: da war doch offenbar eine Schmeißfliege im Schaltnetzteil zwischen Leiterplatte und Chassis regelrecht explodiert und hatte mir beide Minisicherungen rausgehauhen. Nach dem Ersatz läuft er wieder wie ein Uhrwerk!..echt wahr!
Melde mich wenns geklappt hat oder wenn ich es aufgebe!
solong
BDX85
BID = 403232
Canide
klingt jetzt einfach, aber ich hatte auch schon öfters das Problem, das Patronen einfach "defekt" waren, auch bei originalen und sogar schon mal bei neuen, bei aufgefüllten eh keine Seltenheit. Hast Du schon mal in die Richtung geprüft?
Viele Grüße
Canide
BID = 403273
BDX85
MoinMoin!
Ja stimmt!
Bin seither, die Patronen gingen ja, davon ausgegangen das diese auszuschließen sind. Aber man weiß ja nie!
Habe gestern mal die Platinen und restlichen Anschlüsse begutachtet, absolut nichts zu finden!
Werde mir also mal ein paar Vergleichspatronen besorgen, aber erstmal noch im net eruieren auf welcher Leitung welches Signal gebraucht wird...ich geb mir noch 1 Tag Zeit.
Das Zusammenspiel zwischen diesen unbekannten Parametern ist ohne Schaltplan einfach schwer zu erfassen, und selbst mit: man kann nicht reinsehn in die Chips!
Danke erstmal!..ich melde mich!
sl
BDX85
BID = 403280
stego
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, daß bei HP-Patronen (auch originale) häufig nur Kontaktprobleme bestehen.
Einfach mal die goldenen Kontakte auf der Patronen-Rückseite und im Gerät gründlich reinigen, dann liefen die Deskjet´s allesamt wieder einwandfrei.
Ich habe die Patronenkontakte hierbei oft mit einem weichen Radiergummi behandelt, geht schnell und die Kontakte werden sichtbar sauberer.
Wobei ich keinesfalls die Patronen in Schutz nehmen möchte, die sind auch gerne mal defekt, wie Canide richtig schrub. Daher sollte man nie die Patronen als Fehlerquelle von vornherein ausschließen!
stego
BID = 403283
BDX85
Hi!
Das mit dem radiergummi werd ich mal probieren!
..hab gerade gesurft und ne interessante Seite gefunden:
http://www.enderlin-direkt.com/news/faq_hp.html#umprogrammierung
..hier stehen einige backgrounds die die Sache ansatzweise erklären:
Zit.:
"HP Drucker mit Verbrauchsmaterialien ab der Serie 51645 / 51641 sind mehr oder weniger in der Lage eine Art Patronen-Diagnose durchzuführen. Der Drucker kann den Zustand der Heizelemente im Druckköpf testen, pro Düse ist eines dieser Heizelemente vorhanden. Neben diesem Heizelemente-Check gibt es dann noch einen TSR (Temperatur Sensor) dieser ist in den Druckkopf integriert und ermöglicht eine Temperaturüberwachung während des Betriebes.
Werden zuviele Heizelemente als defekt erkannt, oder liefert der TSR eine ungültigen Wert dann kann der Drucker entsprechend darauf reagieren.
DeskJet 900 Serie Geräte haben unter der Deckelklappe ein Badface-Symbol für die Tintenpatronen. Öffnet man die Klappe dann fährt der Kopfschlitten in die entsprechende Position und man erkennt welche Patrone betroffen ist. Es gibt aber auch typische Reaktionen wie, Totalverweigerung gegenüber dieser einen Cartridge, oder Schleichmodus - die Geräte arbeiten dann zwar, aber die Kopfbewegung ist extrem verlangsamt.
Alle diese defekte sind "nicht reparierbar" - wobei manchmal liegt es nur an verschmutzen Patronenkontakten oder an den Gegenkontakten in der Druckkopfaufnahme. Bei Problemen sollte man diese also reinigen und es danach nocheinmal versuchen,."
BID = 403302
BDX85
..zwischendurch:
ein weiteres lesenswertes Dokument (in Englisch) als *pdf Datei:
http://www.mm.hs-heilbronn.de/wehl/media/HP-TIJ.pdf
...werde ich heut abend nochmal ausführlich lesen..
..wird aber konkret nicht helfen!
BID = 403515
BDX85
Moin Lütt!
Also das mit dem Radiergummi klappt echt super, Kontakte werden supersauber...leider hilft das in dem Fall nicht.
Habe gestern nochmal alle Resetmöglichkeiten durchprobiert (abkleben von Pins an den Patronen), hat aber nichts gebracht. Werde nicht drumherum kommen mir zum Ausprobieren noch einen Satz Patronen zu besorgen. Melde mich dann wie es ausging!
solong
BDX85
BID = 406403
BDX85
Moin Lütt!
Problem gelöst!
...wenn man das so nennen kann...
Hatte auf die Farbpatrone getippt und aus Gründen des Geizes nur diese besorgt....das war es wohl. Keine Ahnung wieso die plötzlich nicht mehr geht oder erkannt wird.
Wie so oft: viel Rauch um nichts!
Dank Euch allen!
solong
BDX85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496777   Heute : 13341    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    16:00
