Dell SONS GX260 SFF Mainboard Mainboard
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Dell GX260 SFF Mainboard Mainboard
BID = 400227
erdmännchen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Dell GX260 SFF Mainboard
Gerätetyp : Mainboard
Wie kann das denn passieren?
BID = 400266
HansG
Zur Homepage von HansG
Das solltest du eigentlich selber wissen!
Ich kann mir nur vorstellen, dass da irgendwas falsch zusammengesteckt wurde.
BID = 400269
Alternativ ein simples Bauteilversagen. Das kommt schonmal vor.
BID = 401184
faustian.spirit
Könnte ein Leitungstreiber sein für einen der Ports... Äußerer Kurzschluss (Ausgang auf Ausgang/Ausgang auf VCC)? Blitzschlag? Kurzschluss durch Fremdobjekt oder Flüssigkeit?
Funktioniert das Board denn damit noch bzw was funktioniert nicht mehr (ernstgemeinte Frage!)? Kann man die Bezeichnung des Chips noch erkennen bzw einen Teil davon?
BID = 401259
erdmännchen
Das Board geht nicht mehr an. Hier noch ein par Bilder vom Chip:
BID = 401308
faustian.spirit
Sieht mir auch ehrlich gesagt eher nach Blitzschlag aus...
BID = 406347
HZayka
Hi, brauchst du noch ein Board ? Ich habe da von meiner alten Netzwerkbude noch ein paar rumfliegen, Pentium II 266MHz bis 500Mhz liefen darauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496527   Heute : 13090    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    15:45
