Gerätedisplays: Altersbedingter Helligkeitsverlust?
Serverzeit: 23 11 2026  07:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 402000
djtechno
Kommt es mir nur so vor, oder läßt über die Jahrzehnte die Leuchtkraft der Displays an Videorekordern und Hifi-Anlagen nach?
Und wenn ja, warum genau? Und ist das nur bei VFD's so?
ist mir bnei einem Videorecorder mit ockergelber displayfarbe und bei einem hifigerät mit azurblauer und roter displayfarbe aufgefallen
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 26 Jan 2007 10:07 ]
BID = 402008
Die VFD Anzeigen sind Röhren, und damit einer gewissen Alterung unterworfen. Gerade bei Displays die im Dauerbetrieb arbeiten, wie an Videorekordern, sieht man das dann.
Der Heizfaden ist die Kathode, dann kommt ein Gitter, das bei den meisten Displays in mehrere Segmente aufgeteilt ist um Multiplexbetrieb zu ermöglichen. Die einzelnen, mit Leuchtstoffen beschichteten, Symbole sind dann die Anode. Technisch gesehen sind das die Nachfolger der magischen Augen aus den 50er Jahre Radios.
Dazu kommt oft eine starke Verschmutzung zwischen dem Display und der dunklen Scheibe in der Frontplatte. Dadurch erscheinen die Anzeigen dann unscharf.
Eine weitere Fehlerquelle ist aber auch eine fehlerhafte Anodenspannung durch taube Siebelkos.
BID = 402012
Alle Anzeigen werden dunkler, egal ob VFD, LED, CCFL usw. Nur die Zeiten sind unterschiedlich. Für VFD habe ich keine Angabe, ich vermute aber mal 20000h. Bei LEDs etwa 100000 (außer bei weißen, da meist nur 10000). EL Folien haben etwa 5000h, CCFL Röhren etwa 10-20000.
Ein weiteres Problem bei VFD Anzeigen ist die zu geringe Heizspannung aufgrund der ausgetrockneten Elkos und damit eine Unterheizung des Heizfadens. Das führt zu einem verstärkten Altern des Heizdrahtes. Das konnte ich an einem Videorekorder gut beobachten: Nach einigen Jahren wurde die Anzeige schnell dünkler. Ein paar Monate ging garnichtsmehr. Nach einem Elkowechsel ging das Ding wieder, aber das VFD blieb so wie es war, also recht dunkel.
BID = 402686
Defaultuser
@DJ,
im Grunde hat Mr. Ed bereits alles gesagt.
Was Benedikt meint, kann ich nicht nachvollziehen. Warum sollte der Heizfaden bei Unterheizung zu schnell altern?
Kenne so einen ähnlichen Effekt nur von Elektronenröhren, welche geheizt werden und lange Zeit ohne Anodenspannung belassen werden.
Evtl. könnte es helfen, bei moderneren VTR's die Energiesparfunktion zu nutzen, dann schalten die im Standby die Anzeige ganz aus.
Dass LED's dunkler werden, hab ich bis jetzt nicht gemerkt ( bei korrektem Betrieb ).
Die LED - Anzeige meines Video2000 - Recorders ist heute noch strahlend hell(-grün), im Gegensatz zu den VFD's anderer Geräte ( Kassettendeck z.B. ) Da kann man es bei Vollausteuerung genau sehen, dass die Segmente bis -2dB stärker abgenutzt sind als die anderen.
Weiterer Tipp: Zigarettenrauch legt sich auch gerne auf das VFD im Inneren der Geräte.
Mfg, Defaultuser
BID = 402692
Defaultuser hat am 28 Jan 2007 21:04 geschrieben :
Die Heizfäden sind meist mit einen Elektronenlieferant, meist Barium beschichtet. Wenn die Röhre unterheizt ist, dann nutzt sich das Barium in der äußersten Schicht stark ab, während das darunterliegende nicht verwendet wird. Als Folge davon nimmt die Elektronenemission ab. Dies kann man beheben indem man die Röhre kurzzeitig etwas überheizt, damit wieder aktives Barium nach außen kommt.
BID = 402701
djtechno
ja, bei meinem dvd rekorder habe ich den stromsparmode drin,dann is das display komlett aus
bei den alten egräten steht leider mit veringerter helligkeit die uhrzeit noch da
BID = 402989
dtx11-13
Wir haben einen SEHR alten Radiowecker (mindestens schon 20 Jahre alt, eher älter) bei dem lassen tatsächlich die Segmente, die am häufigsten betrieben werden, allmählich nach. Ablesbarkeit ist aber weiterhin gegeben. Ich denke eher nicht, dass so eine Anzeige innerhalb der Gerätelebensdauer unlesbar wird. Auch bei VFDs nie bemerkt, immer sind die Videorecorder vorher kapputtgegangen (Laufwerkschaden). Was schon eher unleserlich wird, sind (unbeleuchtete) LCD Anzeigen.
BID = 403032
dtx11-13 hat am 29 Jan 2007 22:02 geschrieben :
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Zumindest heutige LCDs haben eine Lebensdauer von >100000 Stunden. Nur die ganz alten (oder mittlerweile einige absolut super billig Produkte) haben Probleme mit Feuchtigkeit.
BID = 403062
Ich mir schon:
Denn was sich da verabschiedet, ist i.d.R. nicht das Flüssigkristall-Display selbst, sondern seine Kontaktierung...
BID = 403092
djtechno
ja, das sind diese komischen gummiverbindungsdinger zwischen platine und display, die gehen in der tat mit der zeit kaputt beid en displays mit folienplatine als zuleitung kann der kleber nachlassen
BID = 403096
Wobei dieses Problem eigentlich nichts mit der Lebensdauer des LCD zu tun hat.
Vor allem Feuchtigkeit löst den Kleber.
Wenn LCDs über Leitgummi kontaktiert werden, sollen die locker mal 20 Jahre erreichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472075   Heute : 5466    Gestern : 22017    Online : 440        23.11.2026    7:40
