Metz TV Classic B70-VT stereo
Serverzeit: 18 11 2026  08:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Classic B70-VT stereo
BID = 401983
fp30
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Classic B70-VT stereo
Chassis : 687 G-8966/A
Hallo Metz-Spezialisten!
Mein geliebter Metz B70 streikt. Fehler ist ohne Vorankündigung beim Einschalten aufgetreten: Gerät macht beim Einschalten Startversuch - Programmanzeige geht kurz an,Tonartanzeige flackert kurz - und geht dann in Standby. Schaltnetzteil nach Kurzbeschreibung geprüft, alle Spannungen vorhanden. Stecker zum FB-Modul gezogen:Nur mehr Anlaufversuche und kein sofortiger Sprung in Standby. H-Endtransistor o.k.. Kaskade getauscht. Fehler immer noch vorhanden.
Hat jemand einen Tipp wo ich den Fehler suchen könnte bzw. Erfahrungswerte was defekt sein könnte?
Danke schonmal herzlichst!
BID = 402169
HZayka
Das Netzteil selber vielleicht defekt ??? Hochlaufelko / Widerstand def. ? Was ist denn für ein SteuerungsIC im Schaltnetzteil ?
BID = 402417
fzimmermann
Hatte vor kurzen ähnlichen Fehler bei einen Metz Classic-Stereo 70 VT .Gerät hatte einige "kalte Lötstellen" die aber nicht ursächlich waren.
Fehler war ein defekter ElKo 100\mueF/16V (eft.war,s der C1771 ,bin mir nicht ganz sicher da ich z.Z. weder Gerät noch
Schaltplan greifbar habe.
Besagter ElKo war in Nähe Zeilentrafo äußerste rechte Ecke Chassis mon.
Wurde ElKo mit Fön angewärmt war TV fehlerfrei mit Kältespray zeigte sich immer wieder promt der Fehler.
Habe desöfteren schon ältere ElKo`s mit genau gleichen Symtomen ausgewechselt.
Viel u. baldiger Erfolg bei der Fehlersuche, bei diesen sehr schönen u. guten Gerät.
mfg. fZimmermann
BID = 403024
fp30
Treffer versenkt!
Das war der Tipp des Tages!
Nach Austausch von C1774 war der Fehler behoben!
Ganz herzlichen Dank an fZimmermann für diesen Tipp!
Ich nehme die Gelegenheit zum Austausch aller anderen Elkos rund um das Netzteil.
BID = 403878
fzimmermann
fp30 hat am 30 Jan 2007 07:42 geschrieben :
Treffer versenkt!
Hallo fp30
Nicht`s zu danken freud mich daß der gute METZ Classic
wieder läuft.
mfg. fzimmermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334843   Heute : 4408    Gestern : 12669    Online : 636        18.11.2026    8:28
