Blaupunkt TV IS 70-39VT
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70-39VT
BID = 401934
stausi67
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-39VT
Chassis : FM500.40
das Gerät hat folgendes Problem:
Kein Bild und kein Ton,
rote Standby LED und Programmanzeige i.O.,
reagiert auf die FB (Programmanzeige wechselt)
Schaltplan ist nicht vorhanden.
Wer kann mir sagen wo ich einen Schaltplan bekomme, damit ich die Spannungen messen kann.
Hab schon auf einer Seite etwas runtergeladen, aber die Datei ist beschädigt.
Das Chassis ist von Grundig. Wird auch als CUC4620 bezeichnet.
Ist das korrekt?
Neu hier!
BID = 401937
second
schaltkreis (tda 8114...) wechseln.
hat nen schuss.
das gerät müsste doch eine alte büchse sein.
mfg.
BID = 401939
second
sorry TDA8214
BID = 402196
baend
Ist denn noch Hochspannung da? Knistert es noch vorne an der Röhre,wenn du mit der hand drüber gehst ?? Um dir helfen zu können,musst du den Fehler schon ein wenig näher beschreiben. Was ist noch da,und was fehlt? TDA8214??! ich rate mal. Treiber IC unter dem Kühlblech für den Zeilenantrieb?? Oft und gerne defekt,wenn ich gerade das richtige chassi im kopf habe...
mfg baend
BID = 402225
stausi67
danke erstmal für die Tipps.
Ich komme erst nächste Woche wieder an das Gerät.
Werde dann die Info´s mal probieren
BID = 404020
stausi67
an der Röhre ist Hochspannung vorhanden.
Den TDA 8214 habe ich nicht gefunden.
Dafür befindet sich in dem entsprechenden Bereich
ein TDA 8140 (IC 500)
Ich habe auch noch eine andere Chassis Nummer gefunden:
29701-056
Wer kann damit etwas anfangen?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478495   Heute : 11891    Gestern : 22017    Online : 432        23.11.2026    17:18
