Suche Vergleichstyp zu Diode 1N4150
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 401974
L-PORTUGALL
in einer BBC-Brandmeldeanlage wird im Netzteil eine Diode 1N4150 verwendet.
Daten-Kurzbeschreibung : HF-Diode, 75V, 0.3A
Datenblatt:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/1N4150.pdf
Eine Anfrage bei ABB (dem Nachfolger von BBC) ergab die Auskunft, daß das Gerät nicht mehr repariert werden kann.
(Verständlich, das ist ca. 30 Jahre alt). Ein sehr freundlicher Mitarbeiter gab mir aber folgende Kurzauskunft:
"Es handelt sich bei dieser Diode ja um eine ultraschnelle Diode Diode. Sie sollten also keine 1N4148 und erst recht keine 1N4002 einsetzen.
Vielleicht finden Sie etwas besseres, Hauptsache schnell."
Kann mir jemand eine Ersatz-Type empfehlen ?
Vielen Dank
PDF anzeigen
BID = 402048
DLI
Die BAV 99 ist praktisch identisch. Die 1N4454 auch, aber noch 30% schneller.
Gruß DLI
BID = 402099
Die BAV99 ist etwas völlig anderes. Zum einen kommt sie im SMD-Gehäuse und zum andren sind da zwei Dioden eingebaut.
Die 1N4150 ist aber auch noch problemlos zu bekommen: Gib mal bei Google
1n4150 preis
ein.
Dann wirst du genug Bezugsquellen finden.
BID = 402188
DLI
Na und?
Bei hohen Temperaturen ist die BAV 99 sogar besser und niemand zwingt einen, die 2. Diode anzuschliessen. Suchen wir hier nicht ein wenig in den Krümeln?
Gruß DLI
BID = 402220
"Krümel" ist das richtige Wort. Vergleichsweise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496793   Heute : 13357    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    16:00
