Miele Micro M615EG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 401885
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
Geräteart : Microwelle
Gerätetyp : M615EG
Typenschild Zeile 1 : M615EG
Typenschild Zeile 2 : TYP A71CS10V C1.B-Gr.2
Typenschild Zeile 3 : 230-240V~50HZ
Die beschriebene Mikrowelle ist mit einem Grill ausgestattet. Bei der Benuzung des Grills hat es zum funken und knistern angefangen (stelle siehe Foto). Tritt jetzt auch beim betrieb ohne Grill auf!
Was könnte die mögliche ursache hierfür sein?
Was könnte Abhilfe schaffen?
BID = 401970
DMfaF Inventar
Moin!
Eine Mikrowelle sollte nur !!!!!!  durch ausgebildetes Fachpersonal überprüft und repariert werden. Die Gefahr daß durch eine Leckage im System, Mikrowellen austreten können ist nunmal sehr groß!!!
Bernd
BID = 401982
Gilb Urgestein
Ja, MKelectronik,
was Bernd schrieb, ist richtig!
Siehe bitte auch hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Da du die Verkleidung aber schon offen hast, kannst du den Grillheizkörper doch mal
auf Isolationsfehler durchmessen und, falls er nicht wirklich gebraucht wird, abklemmen.
VORSICHT vor benachbarten Hochspannungsbauteilen, die immer noch geladen sein können!!!
Probelauf der Mikrowelle bitte nur bei geschlossenem, voll verkleidetem Gerät!!!
der Gilb
BID = 402265
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Wichtig nach einem Eingriff ist die Leckstrahlmessung. Zwingend vorgeschrieben!
BID = 402507
Danke für die bisherigen Antworten!
Ich hab eine Isolationsmessung durchgeführt, die einen Iso wert von 4Mohm ergeben hat(Heizkörper Ummantelung, gegen jeden Anschluß).
Ich glaube das das Problem nicht an dem Heizkörper selber liegt sondern am Kontakt zwischen dem Heizkörper und Gehäuse. Da die Funken zwischen dem Messingteil des Heizkörpers und dem Gehäuse springen (siehe foto)!
Das mit der Leckstrahlmessung ist logisch die Frage ist nur ob es überhaupt möglich/rentabel ist das Gerät reparieren zu lassen. Alter ca.7 jahre.
BID = 402522
Gilb Urgestein
Hallo MKelectronik,
zu Funkenbildung im Garraum schreibt Miele:
Mögliche Ursache: Heizkörper (Grill) sitzt locker.
Abhilfe: Befestigungsschrauben des Heizkörpers (Grill) im Garraum anziehen.
Weitere mögliche Ursache: Verunreinigungen im Garraum.
Abhilfe: Garraum reinigen.
Weitere mögliche Ursache: Metall hat Kontakt zum Garraum.
Abhilfe: Mikrowellengeschirr überprüfen.
Aber Achtung!
Metallbehälter, Alu-Folie, Bestecke oder Geschirr mit einer Metallauflage (z. B. Dekor) dürfen im Mikrowellengerät nicht verwendet werden (siehe Gebrauchsanweisung).
Gefahr! (beim Entfernen des Gehäuses)
Um die vollständige Entladung des Hochspannungskondensators sicherzustellen, muss der Hochspannungskondensator vor Beginn der Wartungsarbeiten in jedem Fall kurzgeschlossen werden.
Gefahr!
Um sicherzustellen, dass nach erfolgter Reparatur keine Mikrowellen-Energie austritt, muss das Mikrowellengerät grundsätzlich auf Dichtigkeit geprüft werden. Die Überprüfung erfolgt mit einem Mikrowellen-Lecktester, insbesondere im Türbereich und an den Gehäusekanten.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 404637
Also die Micro wurde von mir gereinigt und der Grill angezogen. Beim Testbetrieb ist aufgefallen das die Funken nur noch auftreten wenn nichts im Garraum ist. Mit einem Glas Wasser treten keine Funken auf und es sind auch keine zu hören.
Hat noch jemand ne idee?
BID = 404668
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Meine Idee,
lies mal die Bedienungsanleitung.
Dort steht, das die Micro leer nicht in Betrieb genommen werden soll, da sie sonst Schaden nimmt.
gruß
röhre
BID = 404694
Also is das Verhalten wahrscheinlich normal. Oder?
BID = 404762
martin02 Stammposter
dazu hätte ich mal eine Frage. Der Magnetron gibt doch immer die gleichen z.B. 900 Watt ab (oder?). Aber wo landen diese, wenn nichts im Garraum ist?
Martin
BID = 404838
Ewald4040 Urgestein
Ich glaube hier in die Microwellentechnik einzusteigen wäre abendfüllend. Das Magnetron gibt weiterhin Wellen ab, und ich hätte mal die Gegenfrage: Wenn ich meinen Backofen einschalte und er ist leer, wohin geht die Energie?
BID = 404846
DMfaF Inventar
BID = 406569
clint_e Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: NRW
Möchte mich mal hier anhängen, da ich mit dem gleichen Gerät ein Problem habe.
(Die Funkenbildung tritt bei meiner Mikrowelle übrigens auch sporadisch auf, lässt sich allerdings bisher durch Reinigung im Garraum beheben.)
Meine Mikrowelle gibt ein ungesund lautendes Brummen von sich
(Netzbrummen vom Hochspannungstrafo?)
Das Geräusch tritt nur bei geschlossener Türe auf, bei ausgeschaltetem Gerät.
Ganz selten einmal während des Betriebes.
Gibt der Türkontaktschalter die Netzversorung für den Hochspannungstrafo frei und darin hat sich das Blechpaket gelockert?
Ich betreibe das Gerät so nun schon ein ganzes Jahr - absolut problemlos.
Nur leider macht die offene Mikrowellentüre so einen unaufgeräumten Eindruck in der Küche (WAF Faktor 0%)
BID = 406591
Gilb Urgestein
Hallo Clint_e,
mag sein, dass es am Trafo, nicht aber am Hochspannungstrafo, liegt.
Der Hochspannungstrafo wird ja nur während des Betriebs an Spannung gelegt.
Ich habe selber schon Mal dieses Brummen / leise Vibrieren beseitigen können, indem ich
den einen oder anderen Standfuß des Mikrowellengeräts etwas unterlegt habe.
Habe jetzt kurz in dein Profil geschaut, was Du beruflich machst (bzw. was Du dort schreibst),
aber ich rate, aus den schon hier genannten Gründen, dringend davon ab, das Gerät zu öffnen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 406639
clint_e Neu hier
Danke für Deine Antwort,
mein Profil ist schon richtig ausgefüllt.
Leider handelt es sich nicht um ein leises brummen sondern ist richtig laut, hörbar durch 2 geschlossene Wohnungstüren - ein Defekt liegt da schon vor.
Ich hatte gehofft jemand hier (Du?) hat zugriff auf den Schaltplan des Gerätes und kann mir sagen welche Teile bei geschlossener Türe/ausgeschaltetem Gerät unter Spannung stehen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194376135 Heute : 30472 Gestern : 15353 Online : 699 19.11.2026 17:52 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0308980941772
