altes Gerät Anschlusskabel
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: anschlusskabel (505)
BID = 401728
wiki
Ich habe da ein kleines Problem. Es geht um ein spezielles Kabel bzw. dessen Anschluss. Ich weiß nicht wie ich an solch ein Kabel kommen könnte, was wohl unter anderem daran liegt, dass ich keine Ahnung habe wie solch ein Anschluss heißt. Deshalb hier ein Bild ( hoffe das klappt jetzt mit dem hochladen) : Bild eingefügt
Es handelt sich um ein medizinisches Gerät (Baujahr 1992). Ich möchte es mit einem PC verbinden. In diesem ist eine zugehörige Karte vorhanden, die einen normalen 25pin-parallel anschluss hat (wie für einen Drucker). Was mir fehlt ist ein Kabel, das in einen der beiden auf dem Bild zu sehenden Anschlüsse hineinpasst. Also entweder den grünen mit 8 Kontaktpins oder den etwas breiteren schwarzen mit 12 Kontaktpins darunter, der ansonsten dieselbe Form hat, nämlich eine seltsam wellige obere Kante. Ich kann diese Form absolut nicht zuordnen und hoffe hier kann mir jemand helfen, wäre sonst ziemlich schade wenn das gerät unbrauchbar würde bloß weil ein kabel fehlt.
BID = 401731
Das Gegenstück hat Schraub oder Steckklemmen, gibt es u.a. bei Reichelt. http://www.reichelt.de/?SID=186fXQr.....ET=16
Das komplette Kabel wirst du wohl nur vom Hersteller bekommen können, das gibt es keine genormte Verbindung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jan 2007 15:59 ]
BID = 401732
Lightyear
Hallo Wiki,
erstmal herzlich willkommen im Forum
Das grüne "Etwas" sieht mir nach einer Steckerleiste asu dem Hause "Phoenix-Contact" aus Link, guck doch da mal a bisserl 'rum...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 401734
Und auch genau das Rastermaß nachmessen !
1/5" = 5,08mm passt definitiv nicht zu metrischen Teilen mit 5,0mm Raster.
Du könntest auch mal bei Farnell oder RS-Components nachsehen, ob du da etwas passendes findest.
Wenn nicht:
Loch ins Gehause machen und gängige Steckdose einbauen oder sogar nur ein Kabel anlöten. Sonst gerät die Suche leicht zur Lebensaufgabe.
BID = 401742
faustian.spirit
Die Buchse "COMM" ist doch eine RJ45? Das setzt man ja öfter für serielle (RS232) verbindungen ein (z.B. bei Cisco-Switches, DEC-Terminals...) ... über Normung bin ich mir nicht sicher, aber eine Dreidraht-RS232 kann man noch halbwegs durch Auspolen mit dem Multimeter knacken.
Oder hast Du so ein Kabel schon und geht es nur um den Energieanschluss?
Was den Stecker am PC angeht: das verwechseln die Leute gerne heutzutage. Eine männliche DB25-Buchse ist ein serieller Anschluss, KEIN Druckeranschluss oder Narrow SCSI.
Ach ja: gibt noch andere serielle Systeme als RS232 (zB KÖNNTE bei dem Gerät 4..20mA current loop vorliegen! Wurde gar nicht mal so selten verwendet).
Die Stromversorgung... wenn das wirklich im engsten Sinne medizinisches Gerät sein sollte, gelten da besondere Vorschriften für Netzteile, und es ist gut, dass nicht jeder Laie da einfach irgendein Netzteil anklemmen kann. Allein weil das Originalnetzteil Teil eines zertifizierten Systems darstellt! Und strenggenommen könnte das sogar auf das Datenkabel zutreffen
Was macht das Gerät denn genau? Da steht was von UV/VIS Programmable Detector... irgendwas mit Spektrometrie/Photometrie?
BID = 401747
wiki
nein nein die Stromversorgung erfolgt über ein ganz normales PC-stromkabel und befindet sich weiter unten am gerät (auf dem bild nicht zu sehen).
Wozu der COMM anschluss dient da bin ich mir auch nicht sicher, auf alle Fälle muessen die Daten zur karte kommen, da nur diese sie auswerten kann. das problem hierbei und auch dabei, wenn ich es mit oben genannten steckklemmen versuche wäre die Belegung. Die Karte ist ziemlich groß und komplex.
AChja das Gerät ist nicht im engsten Sinne ein emdizinisches es ist nur ein (steuerbares) Messgerät, das hier verwendung findet. Ich glaube nicht dass da mit absicht ein besonderes system beutzt wurde
BID = 401750
faustian.spirit
Foto der Karte wäre interessant.
BID = 401754
Ich hab mir das Foto mal angesehen, die Belegung steht hinten drauf, das ist schonmal keine PC-Schnittstelle.
Auf der grünen liegen Analogsignale, auf der Schwarzen Schaltsignale und ein Statusausgang (Start, Stop, Bereit).
Daher machen diese Steckverbinder da auch Sinn.
Der Comm. Anschluss ist der benötige Anschluss. Ich vermute mal das die Karte eine simple serielle Schnittstelle ist, evtl. in mehrfacher Ausführung. Mach da bitte mal ein Foto von.
BID = 401848
wiki
Also brauche ich alle 3 Anschlüsse ? Oo
Die Karte hat 2 rs232 Eingänge, einmal mit 25 und einmal mit 9 Pins. Ansonsten ist sie ziemlich verstaubt ich werde mal versuchen ein Foto davon zu machen.
BID = 401851
djtechno
klingt anch einer alten seriellen isa-karte: einmal 25 pol, einmal 9 pol. Sowas steckte früher mal in JEDEM 386er pc, z.b. von Escom. Ab Pentium waren sie dann Onboard
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 401860
wiki
Also die karte gehört schon zu den Gerät, deswegen bin ich davon ausgegangen dass es eine spezielle ist, muss aber natürlich nicht sein. Sie belegt einen Steckplatz aber 2 Slots am PC, da der 9pin rs232 eingang seperat oberhalb der Karte eingebaut wird und nur durch ein Kabel mit dieser verbunden ist.
BID = 401861
Der Löter
Hi Wiki,
sieht mir nach nem Detektor für HPLC aus, richtig?
Wenn ja sag mal den Hersteller ( Typ UV 2000 ist ja zu erkennen) kommt mir irgendwie bekannt vor, eventuell kann ich Unterlagen besorgen.
Grüße
Der Löter
Thermo Finnigan?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Löter am 25 Jan 2007 22:07 ]
BID = 401873
wiki
korrekt. ...... dass das jemand kennt, hätte ich wirklich nicht erwartet
BID = 401875
djtechno
sieht deine karte so aus?
Falls ja, ist es eine normale serielle isa karte
BID = 401878
djtechno
mist, hat net gekalppt mit dem bild. noch ein evrsuch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477761   Heute : 11157    Gestern : 22017    Online : 786        23.11.2026    16:20
