Unisys MON EVG-153 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 29522
MichiK Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Unisys
Gerätetyp : EVG-153
Chassis : CMQ5387
FCC ID : A3LCMQ538
Andere Monitore andere Probleme. Diesmal 2 Monitore an die ich kostenlos herangekommen bin (wurden verschekt da defekt):
Beide Monitore haben die gleiche FCC-ID (A3LCMQ538)
Einer ist ein Unisys EVG-153, der andere ein DEC PCXBV-TD
Beide wurden vom Samsung als CMQ5387 hergestellt.
Interessanterweise haben beide das gleiche Problem:
Das Bild ist generell zu dunkel, wobei ganze dunkle Farben garnicht dargestellt werden. Beim EVG-153 habe ich durch Nachlöten kalter Lötstellen (derer gabs viele) auf der Video-Signal-Platine (die auf der Bildröhre steckt) eine Verbesserung erzielen können, habe aber trotzdem die RGB-Gain/Bias-Regler (VR11 bis VR16) hochdrehen müssen um den Monitor wieder verwendbar zu machen. Beim PCXBV-TD hat diese Methode nahezu völlig fehlgeschlagen.
"Nokia Monitor Test"-Ergebnis: Bei beiden sind die grauen Balken (1% - 9%) bei "Brightness and Contrast" völlig unsichtbar, trotz Helligkeit und Kontrast bis zum Anschlag hochgedreht.
In welcher Einheit des Monitors könnte das Problem liegen ?
Ich hoffe es handelt sich hierbei um ein bekanntes Problem.(die Vermutung ist naheliegend da die beiden dieselbe FCC-ID haben)
Falls wer über den Schaltplan verfügt, bitte mir denselben zukommen zu lassen. Danke im Voraus.
MfG, Michael
BID = 29550
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Mess mal am Bildröhrensockel.
RGB, G1 + G2 und Heizung
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 29604
MichiK Neu hier
hm
G1 war ca. -55V
G war ca. +63V
G2 war ... hm ... *wusch*
Leider dürfte da was Gröberes passiert sein: ein stark anschwellendes Hochspannungsgeknister und aus wars ...
Hochspannung weg.
Weitere Einschaltversuche schlugen fehl, LED flackerte unregelmäßig, wobei das Flackern von einem leisen Knacken begleitet wurde (vermutlich DST-Bereich). Später sprach allerdings das Schutzrelais an ...
Ich lebe noch, das Messgerät (war auf 1000V eingestellt) auch noch ...
Was war das ? DST "gesprengt" ?
MfG, Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiK am 25 Aug 2003 0:30 ]
BID = 29689
G2 liegt meist bei 180V - 350V DC wenn du mit dem Multimeter gemessen hast.
Bist du evtl abgerutscht ??
Achtung:
BID = 29748
MichiK Neu hier
Weiß nicht, das plötzliche Knistern hat mich so irritiert, daß ich darauf nicht mehr geachtet hab ob ich wo angekommen bin. Am ehesten, wenn überhaubt, bei den Nachbarn G oder B.
vielleicht war die Spannung an G2 zu hoch, sodaß es über mein Messgerät einen "Kurzschluß" gab und dem DST den Rest gab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiK am 26 Aug 2003 0:47 ]
BID = 29858
MichiK Neu hier
Q503 (2SC5148) ist durch (Kurzschluss), dessen Collector am Pin 1 vom DST hängt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524084 Heute : 18075 Gestern : 22653 Online : 557 25.11.2026 14:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0312559604645
