Hilfe bei problem mit 5Volt TTL-Signal....weis nicht weiter!
Serverzeit: 23 11 2026  14:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 401320
heidi2006
ich habe einen gebrauchten Video-multiplexer mit on-board Bewegungsmeldern erworben. Dies ist ein gerät um 4 Überwachungskameras gleichzeitig zu betreiben. Dies integrierten Bewegungsmelder überwachen das Videobild jeder Kamera und sobald es Bewegung im bild gibt, gibt es sofort einen Alarmton.
Das Gerät hat 2 Schaltausgänge auf der Rückseite. Einer heist: ALARM-OUT und der Andere ALARM-RESET. In der Beschreibung steht das diese beiden Schaltausgänge TTL-Kompatibel seien. Ich habe das nachgemessen und kann bestätigen das im Ruhezustand(=kein Alarm) wirklich 5Vdc (also HIGH) anliegen zwischen dem Ausgang ALARM-OUT und GND. Im Alarmfall fällt das Signal auf 0,4 - 0,8 Volt herunter, also LOW. Ist jedenfalls TTL-kompatibel würde ich sagen.
Mein Problem ist nun folgendes. Ich möchte diese Schaltausgänge am Multiplexr nutzen um damit andere Geräte (PC, Videorekorder usw.) über ein Relais zu schalten. Ich habe es schon mit mehreren 5Volt Relais-Typen und auch Reedrelais versucht aber die 5Volt Spannung und Strom an den Ausgängen des multiplexeres sind viel zu schwach um damit ein Relais direkt zu schalten. Der Strom reicht gerade mal für eine LED aus, aber mehr auch nicht. Jedenfalls ich weis nicht weiter! Kann mir jemand helfen?
Es geht also darum das ich mit dem vorhandenen TTL-Signal etwas machen kann sodas ich ein Relais damit zum schalten bringen kann.
Vielen,.. vielen dank im voraus Leute!!!
Liebe Gruß
Heidi
BID = 401324
Her Masters Voice
wenns für ne LED reicht dann sollte auch ein Optokoppler funktionieren und was Der schalten kann dürfte vom passenden Typ abhängen. Ansonsten einfach einen Transistor die Schaltaufgabe übernehmen lassen oder eins dieser NAIS Photomos Relais verwenden wie sie bei Pollin für wenige Cent veräussert werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 401328
Nach meinem Verständnis sollte "ALARM-RESET" aber ein Eingang sein.
Nichtdestotrotz können da 5V herauskommen: Zur Aktivierung müsste man den Pin an Masse legen.
TTL-Pegel sind nämlich oftmals aktiv Low (das hast du ja auch festgestellt) und sie können dann als Senke viel mehr Strom abführen, als sie im High-Zustand als Quelle liefern können.
Wem das nicht reicht, der nimmt eine Treiber-IC wie den ULN2803. Damit kann man mittels TTL-High etwa 0,5A nach Masse schalten.
Auch ein Logik-Level-MOSFET ist als Leistungsschalter geeignet. Damit kann man dann Lasten der 10A-Klasse schalten.
BID = 401343
LeoLöwe reloaded
http://www.franksteinberg.de/erel.htm
Standard-Relaisschaltung. Wenn dir der höhere Ruhestrom egal ist, kannst du den Umschalt-Kontakt nutzen, der geschlossen wird wenn das Relais abfällt(Alarm-Ausgang auf low, also aktiv)
Das hätte den Vorteil, das wenn man das Kabel durchtrennt automatisch das Relais abfällt und Alarm ausgelöst wird.
Ansonsten musst du mit z.b. einem weiteren Transistor das Signal invertieren.
BID = 401396
heidi2006
Hallo und vielen Dank für alle eure Hilfe. Echt klasse das ihr eine Anfängerin so unterstützt!
Also: Ich habe gestern eine simple Tranistorschaltung mit einem Trans.BC337 als Relais-Treiber für das TTL-Signal gebaut und es geht. Aufbau: Das TTL+5V Signal geht über 2k2 an BC337-Basis, zwischen BC337-Basis und GND auch einen 2k2. Dann BC337-Kollektor an einem der 2 Pins der Relaisspule und der andere Pin de Relaisspule an +12Volt Versorgungspannung(Netzgerät). Dann eine 1N4148-Diode paralel über die beiden Relaispulenanschlüsse geschaltet wobei Kathode an +12Volt liegt. Wie gesagt es funktioniert wobei aber das an- und ausschalten der Leuchtstoffröhren im Arbeitsraum die schaltung ungewollt auslöst. Kann ich zwar mit leben aber sollte nicht sein. Ich vermute Einstreustörungen aus dem Netz.
Was mir auch ein wenig Sorgen macht ist, dass mit dieser Treiberschaltung das Relais wegen (Ruhezustnad=TTL-High Pegel) andauerd Spannung anliegt. Ich weis nicht ob das ein Relais lange mitmacht...
Gruss und nochmals vielen Dank
Heidi
BID = 401397
heidi2006
a Perl
Ja du has Recht. Das ist ein Eingang. Reset erfolgt durch + an masse.
Vielen Dank für den Hinweis
BID = 401406
Kein Problem, wenn das Relais für 12V spezifiziert ist.
Ansonsten: Was ist das für ein Typ bzw. wie groß ist denn der Widerstand der Spule ?
Zur Feier des Tages könntest du auch noch, in angezogenem Zustand (Relais - nicht du) die Kollektor-.Emitterspannung des Transistors nachmessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jan 2007 13:18 ]
BID = 401407
cholertinu
Kommt auf die Einschaltdauer-Angabe des Relais drauf an. In der Regel ist ED=100% für ein Relais kein Problem. Die Angabe findest du aber im Datenblatt.
Gruss, Martin
Edit: Perl war (wieder einmal) schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 24 Jan 2007 13:21 ]
BID = 401415
faustian.spirit
"Dann eine 1N4148-Diode paralel über die beiden Relaispulenanschlüsse geschaltet wobei Kathode an +12Volt liegt"
SEHR wichtig und sehr richtig.
Wobei ich da schon eine 1N4007 oder BY298 nehmen würde. Habe letztens ein Selbstbaugerät, welches 5V-Miniaturrelais benutzt, gewartet, und eine genau zu diesem Zweck genutzte 1N4148 entdeckt, die interessanterweise mitten durch gerissen war.... zum Glück hat die Ansteuerung es überlebt.
BID = 401417
heidi2006
Hallo an Alle,
wiederum nochmals vielen Dank,
Habe die Diode gegen eine 1N4007 ausgetauscht. Spulenwiderstand Relais ist 290ohm. Schaltung läuft seit gesternnacht im Dauerbetrieb bei zichfachen an/aus schalten.
kein Problem!
Ich glaube mein TTL-Problem ist hiermit gelöst
nochmals recht herzliche Dank ihr tollen Jungs (und Mädels ?) -:)
So macht es richtig spass
vielleicht bin ich auch irgendwann mal profi und kann mal jemanden weiterhelfen.
HEIDI SAGT DANKE!!!!!!
biss denne
BID = 401421
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wer so lieb "Danke" sagt, darf natürlich jederzeit wieder fragen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476783   Heute : 10179    Gestern : 22017    Online : 825        23.11.2026    14:59
