schrittmotor
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
schrittmotor
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 401213
wulf
hallo,
wollte einen kleinen handgetriebenen generator machen, und hab dazu einen schrittmotor gefunden.
nach messung der ganzen stränge sieht es für mich so aus:
bipolarer schrittmotor mit jeweils einer mittelanzapfung der zwei "spulen".
jetzt die frage: ist so eine mittelanzapfung üblich? oder hab ich mich verspekuliert und die belegung ist doch anders?
welche gleichrichterschaltung würdet ihr nehmen? ich dachte an eine gleichrichtung mit 2 dioden und spannungsverdoppelung (wegen mittelanzapfung) ... so könnte ich dioden sparen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 401217
Ja, bei unipolaren Motoren.
Damit erreicht man die Umkehr des Magnetfeldes nur mit npn-Transistoren. Die Mittelanzapfung liegt fest an +Ub.
Als Gleichrichter kannst du also eine Zweiwegschaltung, oder effizienter einen Brückengleichrichter verwenden. Damit ist dann auch eine symmetrische Ausgangsspannung möglich.
Die Spannungen, die in den beiden voneinander isolierten Wicklungen beim Generatorbetrieb induziert werden, sind um 90° phasenverschoben.
BID = 401218
wulf
hallo,
also werd ich wohl einen brückengleichrichter nehmen.
ich hab schon gehofft, ich komm mit 4 dioden aus (hätte da noch 4 schottkys rumliegen), aber wenn brückengleichrichter effizienter ist, dann natürlich das.
danke für den tipp.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 401240
Du kannst ja Brückengleichrichter auch aus Schottky-Dioden aufbauen.
Letztlich ist das aber wohl eine Frage der Wickeldaten des Generators.
Ich habe hier z.B. Schrittmotore, die beim Durchdrehen von Hand eine angeschlossene Glimmlampe aufleuchten lassen.
Da würde es sich dann nicht lohnen um ein paar zehntel Volt Spannungsabfall des Gleichrichters zu feilschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jan 2007 19:50 ]
BID = 401247
wulf
hallo,
hab jetzt zwei gleichrichterbrücken aus je 4 schottxydioden aufgebaut (hab doch noch welche gefunden), beide ausgänge parallel geschaltet und dann noch ein bisschen glättung.
jedenfalls erreiche ich, wenn ich nur mit der hand rumdrehe, eine spannung von ca. 12V.
jetzt werd ich noch ein gestell und ein übersetzungsgetriebe mit handkurbel basten.
und hoffentlich kommt ein kleiner notgenerator heraus.
danke nochmal für alle tipps.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509255   Heute : 3194    Gestern : 22653    Online : 330        25.11.2026    2:06
