Leistungsangabe bei Ringkerntrafo´s ?
Serverzeit: 03 11 2026  12:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 401149
pit28
Wie die Leistungsangabe z.B 2x18 Volt 60 VA zu verstehen ?
Entsprechen hier die 60 VA einer Wicklung (3.3A) oder für den ganzen Trafo 3.3 A gesamt, also 1,6 A pro Wicklung ?
BID = 401152
Die Angabe gilt eigentlich immer für den ganzen Trafo. Alleine schon aus Marketinggründen sieht 60VA besser aus als 2x 30VA...
BID = 401203
So ists richtig.
Du könntest die Wicklungen ja auch hintereinanderschalten und hättest dann 36V 1,6A.
Außerdem ist das ein Effektivwert.
Bei den üblichen C-belasteten Gleichrichterschaltungen, fließt nur während der Kuppen ein relativ starker Strom und darum ist der entnehmbare Gleichstrom geringer als der Effektivwert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194124871   Heute : 34897    Gestern : 70074    Online : 463        3.11.2026    12:31
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
