Nokia TV 7198
Serverzeit: 25 11 2026  08:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7198
Problem gelöst
BID = 401096
Peter Taege
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7198
Chassis : FX71L1
Es fing alles ganz harmlos an. Vor einigen Monaten klappte das Bild bei meinem Nokia 7198 am oberen Rand etwas ein. Dieser Fehler war aber so minimal das er mich kaum störte und ich mir das Gerät erst irgendwann bei Gelegenheit vornehmen wollte. Dann knallte es gestern auf einmal und es zeigte sich nur noch ein Vertikal-Strich. Im Vertikal-IC, TDA 8350Q, hatte sich ein Loch rausgeschossen. Bevor ich einen neuen TDA 8350 Q im Chassis FX71L1 einbaute, habe ich erstmal die beiden Sicherungswiderstände RK 15 und RK 19 durchgemessen. Beide Widerstände sind O.K. nur das Bild jetzt nicht mehr so ganz. Am oberen Bildrand befindet sich ein breiter schwarzer Balken mit feinen Rücklaufstreifen. Ich habe dann Versucht im Service-Mode mit V-Shift und V-Ampel die Sache einigermaßen hin zu bekommen. Das brachte aber nichts. Wenn ich die Vertikal-Amplitude erhöhe, rollt das Bild oben ein. Ich habe dann auch noch festgestellt dass das Kühlblech vom TDA 8350Q sehr heiß wird. Auf Verdacht wollte ich noch die beiden Elkos Cs 1 und Cs 2 wechseln nur diese Werte hatte ich nicht zur Hand und muss sie erst mal besorgen. Ich bin mir auch nicht sicher ob einer dieser Elkos den Fehler verursacht aber was kann es sonst noch sein? Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp. Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
BID = 401138
Jupp80
Hallo Peter,
Vertikalfehler haben diese FX Chassis oft wenn das Repkit nicht eingebaut ist (Bestellnummer 88719047, ist aber nicht mehr lieferbar). Prüf den Widerstand RK45 / 27 Ohm und tausche die Elkos um das IC.
Jupp
BID = 401519
DerGeselle
Den V-Fehler haben die auch wenn das V-Kit eingebaut ist.
Das liegt daran daß die Elkos durch die Hitze nun mal austrocknen und dadurch stirbt dann zu allem Überfluß noch das V-IC. Wichtig ist alle Elkos im V-Bereich zu erneuern, die Wärmeleitpaste am IC zu erneuern und alle verdächtigen Stellen gründlich nachzulöten.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 24 Jan 2007 21:35 ]
BID = 403022
Peter Taege
Erstmal vielen Dank für die Tipps.
Die Elkos habe im V-Bereich habe ich alle erneuert und zusätzlich festgestellt, das der Widerstand RK 45 auch noch defekt ist. Jetzt ist das Bild wieder einwandfrei. Wer weis wie lange die Sache jetzt hält, den das Kühlblech vom TDA wir ziemlich warm. Mir hat jemand den Tip gegeben den RK 15 0.22 Ohm gegen einen 2,2 Ohm Wiederstand auszutauschen. Angeblich würde das die Lebensdauer des TDA erhöhen. Weiß vielleicht jemand genaueres über diese Vorgehensweise?
BID = 403147
sth7
hallo!
original nokia!!
sth7
BID = 403223
Peter Taege
Vielen Dank für die Umbaubeschreibungen. Wie ich draus ersehen konnte brauch ich ja nichts mehr zu verändern da diese Änderungen in meinem Gerät schon alle eingebaut waren. Obwohl die Serien-Nr. meines Gerätes mit 476 beginnt ist sogar das CK 620 - Modul bereits eingebaut und da es ist ein 29" Gerät ist, wird der CK 15 auch nicht verändert. Jetzt bau ich das Gerät wieder zusammen und hoffe das der TDA in nächster Zeit nicht wieder hochgeht.
Bis dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517832   Heute : 11809    Gestern : 22653    Online : 913        25.11.2026    8:56
