Dosen, Leerrohre und co.
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 400919
Mr_Smith
ich wollte mich einmal kurz über einige Installationen informieren. Vielleicht hat jemand schon einmal so etwas gemacht und kann mir einen Tipp geben.
1. Ich will zwei Dosen (ISDN Telefon und DSL) nebeneinander installieren. Jetzt gibt es "durchgängige Doppeldosen" und solche, bei denen mithilfe von "Steckkontakten" zwei einzelne Dosen in exaktem Abstand zueinander installieren kann. Welche sollte ich nehmen bzw. was ist hier eigentlich der Unterschied ?
2. Weiß jemand, ob man CAT5 bzw ISDN Verlegekabel in einem Kabelschacht (diese eckigen) an der Außenseiten des Hauses von einem Stockwerk zum Anderen führen darf ?
Sind sie dort gegenüber der Witterung bzw. anderen Einflüssen ausreichend geschützt ? (es ist nicht die Sonnen bzw. Wetterseite und die Wand ist überdacht)
3. Kann ich mehrere (ca. 5 Stk.) CAT5 Kabel für DSL-Internet und noch eine geschirmte ISDN Leitung zusammen in einem Leerrohr verlegen ?
Vielen Dank für jede Hilfe
Grüße
Mr_Smith
BID = 400923
Trumbaschl
Zu 1.) Die steckbaren Dosen sind flexibler, weil man für eine ganze Baustelle nur einen Sack steckbare Dosen braucht und nicht ein Sortiment verschiedener Dosen. Außerdem ist in manchen Situationen gefordert, daß Sachen in nebeneinanderliegenden Dosen voneinander getrennt werden (z.B. Steckdose und Antenne nebeneinander). Dafür braucht man die dann. Für ISDN und DSL würde ich aber zu einer normalen Doppeldose neigen, in der ist nämlich deutlich mehr Platz.
BID = 400946
Mr_Smith
Hallo Trumbaschl,
Danke ! Eine Frage noch dazu: Die Klemmktechnik, die die Dosen halten greifen aber trotz fehlen der Trennwand einwadfrei ?
Mr_Smith
BID = 400952
Trumbaschl
Meiner Erfahrung nach ja, in der Mitte steht da ein ziemlich stabiler "Stengel". Sowohl mit Schrauben als auch mit Krallen kann man da gut befestigen.
BID = 400972
ego
Diese Baumarktdoppeldosen sind in DE unüblich, so etwas nutzen in der Regel nur Heimwerker, würde eher 2 einzelne, tiefe Dosen aneinander Stecken!
Persönlich halte ich nicht viel von diesen Doppeldosen.
Andere Frage: Für dein DSL und Isdn werden doch jeweils ein RJ45 Steckkontakt benötigt?
Dann nutze Cat6 Doppeldosen, diese passt dann in eine UP Dose!
BID = 400980
Lightyear
Wobei ich anmerken möchte, dass es für einen Laien schon nicht ganz ohne ist, eine Datendose in eine normale UP-Dose so einzubauen, dass z.B. der Biegeradius der Datenleitung sauber eigehalten wird.
Damit haben schon Profis echte Probleme...
Ich würde bei Dateninstallationen eher zu größeren Dosen mit angeflanschtem Gehäuse raten (Elektronikdosen), gibt es bei den meisten Großhändlern.
Datenleitung im Leitungsführungskanal an der Fassade herabführen - hmmm, halten wird das schon ein paar Jahre, schön isses nicht. Würde versuchen einen anderen Weg zu wählen.
Mehrere Datenleitungen und ISDN in einem Rohr - kein Thema, spricht nix dagegen. Bitte unbedingt auf weite Bögen, ausreichend Zugdosen und richtigen Durchmesser des Rohres achten. Immer genug Luft mit einplanen. Wenn mehrer Leitungen im Rohr liegen, wird es erfahrungsgemäß nahezu unmöglich, LEitungen nachzuziehen, ohen die alten Leitungen herauszuziehen udn dann alle miteinander neu einzuziehen.
Aber aus technisch-funtionaler Sicht spricht nichts dagegen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 401004
Trumbaschl
Ich hab generell den Eindruck, daß Doppeldosen wegen der Logistik langsam aber sicher selten werden. So in den 70ern und zum Teil auch noch 80ern waren die viel verbreiteter wie heute.
Ich persönlich nehm sie gern, vor allem wenn ich einen Job schon vorher so genau geplant hab, daß ich mit einem Einkauf von abgezählten Dosen auskomm.
BID = 401112
Mr_Smith
Hallo zusammen !
@ ego:
Ich brauche 2x Netzwerk plus ISDN Telefon. D.h. eine Doppeldose bzw. zwei von den Zusammengesteckten müssen es schon sein.
@ Lightyear:
Es müsste ca. zwei Jahre halten. D.h. solange, bis die Fassade neu gamacht wird. Denn wenn jetzt rumgebohrt oder Schlitze gemacht werden sieht das dann farblich nicht so toll aus.
Wären zwei Jahre an geschützer Stelle ok ?
Ansonsten werde ich mich wahrscheinlich für zwei unabhängige tiefere Dosen entscheiden.
Mr_Smith
BID = 401121
uri_rlc
moin,
ich habe zwar keine Ahnung wie das Haus später verdrahtet werden soll aber man sollte sich mal das SYSTEM von Homeway ansehen www.homeway.de.
Die kommen mit normalen Dosen aus und lassen sich einfach verdrahten .
Bei Interesse kannst Du mir ja eine PM schicken.
BID = 401126
shark1
Allso bei diesen billigen Combibosen könnte ich jedes mal einen Anfall bekommen
2-/3-fach Dosen verwende ich sehr gerne, was bei uns auch gänige Praxis ist. Der GH hat soger zwei verschiedene Hersteller am Lager.
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610796   Heute : 8308    Gestern : 16750    Online : 239        29.11.2026    11:31
