Elektroanschluss Trockner
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 400627
JimKnopf2006
Ich muss gestehen, dass ich bzgl. Elektrik keine Ahnung habe ... Ich wollte heute unseren Wäschetrockner in Betrieb nehmen. Da gibt es jetzt einige Fragen:
1) Man kann den Trockner zwischen 16 und 10 A Absicherung umschalten. Wie erkenne ich die Ampere-Zahl an der Sicherung? Heißt eine B16-Kennzeichnung am Sicherungskasten, dass eine 16 A-Absicherung vorliegt?
2) Die Absicherung in unserer Wohnung ist so, dass Bad, WC, Flur über eine B16-Sicherung gesichert sind, und eine separate B16-Sicherung gibt es für die Waschmaschine. Dort wo die Waschmaschine im Bad steht, ist eine Zweifach-Steckdose angebracht. Der Aufstellort des Trockners ist nun so, dass ich ihn ohne Verlängerungskabel, nicht anschließen kann. Muss ich jetzt eine Verlängerung zu der Zweifachsteckdose legen, wo die Waschmaschine auch angeschlossen ist, oder kann ich auch eine andere Steckdose im Bad benutzen (letzteres wäre mir sehr viel lieber).
3) Muss ich sonst noch etwas beachten?
P.S.: Laut Geräteschild ist die Leistungsaufbahme ddes Trockners 2500 W.
Stefan
BID = 400630
Ja
Das mit der Mehrfachsteckdose ist keine gute Idee.
10A Waschmaschine + 10A Trockner ergeben 20A. Du überlastest damit sowohl die Steckdose als auch die Leitung. Das kann zu Bränden führen.
Verlängerungsleitungen solltest du ebenfalls vermeiden, das steht aber auch in den Bedienungsanleitungen drin.
BID = 400636
JimKnopf2006
Ist keine Mehrfachsteckdose, die ich dort verwende, sondern ist fest beim Bau des Hauses dort installiert worden ... Hört sich für mich aber jetzt dann auch so an, als ob Du empfiehlst, nicht beide Geräte gleichzeitig zu betreiben, richtig?
Wo ist denn das Problem mit Verlängerungskabel zu sehen - Schuko wird doch auch beim Verlängerungskabel hergestellt, oder?
Stefan
BID = 400642
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Einerseits haben die meisten Verlängerungen eine Leitung niedrigeren Querschnitts (<1,5mm²), andererseits entstehen mehr Kontaktstellen und damit auch mehr potentielle Fehlerquellen. Es ist AFAIK nach VDE so geregelt, dass ständig betriebene Geräte ab 2kW eine eigene Steckdose benötigen.
Ideal wäre es natürlich, eine neue Leitung für den Trockner zu legen. Alternativ kann man einen manuellen oder automatischen Umschalter setzen und eine weitere Steckdose an den Waschmaschinenstromkreis anschließen (der Umschalter verhindert den gleichzeitigen Betrieb beider Geräte). An den Badstromkreis würde ich den Trockner nicht anschließen, da man hier keine Möglichlkeit zur Last-Überwachung hat.
Hintergrund für die Lastkontrolle ist die traurige Tatsache, dass in sehr vielen Häusern einfach immer 1,5mm² verlegt und dies mit 16A abgesichert ist. Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomaten) der Charakteristiken B, C und D schalten jedoch erst beim 1,45-fachen des Nennstroms sicher ab (alles andere liegt im Toleranzbereich des LS), das bedeutet, dass eine Leitung im Extremfall über 23A aushalten muss, was zuviel ist. Die Leitung erwärmt sich stark und die Isolation zerbröckelt mit der Zeit. Irgendwann kommt es zu Kurzschlüssen innerhalb der Leitung und da PVC sehr gut brennt, kann es schnell zu Bränden kommen.
Ist 2,5mm² verlegt, kann man die Geräte normalerweise auch einfach so anschließen (kommt auf die Länge der Zuleitung an).
Hinweis: Es gibt leider für diesen Fall keine Vorschrift, die auf die Schwächen der NYM-Leitung Rücksicht nimmt. Deshalb ist jeder selbst angehalten, dafür zu sorgen, dass eine Überlastung in jedem Fall vermieden wird.
MfG; Fenta
BID = 400644
martin02
wenn die andere Steckdose im Bad an "Bad WC Flur" hängt, nimm die doch für den Trockner! Bei 2,5 kW bleibt ja noch etwas Reserve für Beleuchtung etc. Man sollte dann nur nicht beim Trocknen an dem Stromkreis noch einen Fön / Sauger betreiben.
Hier läuft der Trockner auch am Lichtstromkreis der Waschküche und das hat nie Probleme gebracht. Wichtig ist, dass beide Stromkreise über FI Schalter geschützt sind!
Grüße
Martin
BID = 400648
Fentanyl
Volle Kanne !
In dem Fall würde ich die Absicherung des Stromkreises auf B13 reduzieren! Denn es passiert ganz schnell mal, dass man doch Saugt oder den Fön betreibt, vor allem dann, wenn man sich ansonsten fachlich nicht mit Elektrotechnik beschäftigt und sich wie die meisten Leute darauf verlässt, dass ja garnichts passieren kann, weil der Stromkreis ja abgesichert ist. Dummerweise ist nur in den seltensten Fällen ein Sicherungskonzept anzutreffen, das Narrensicher ist.
MfG, Fenta
BID = 400675
JimKnopf2006
FI-Schalter existiert - aber wie kann ich erkennen, welche Stromkreise über den FI abgesichert sind?
Kann man da einfach die Sicherung austauschen, oder muss das ein Fachmann machen?
Ich könnte den Trockner ja auch auf 10 A einstellen - dann läuft er zwar etwas länger, zieht dafür ja auch nicht soviel Strom, oder?
Bei unserem Gebäude handelt es sich um einen Neubau - kann man in dem Fall davon ausgehen, dass 2,5 mm2 Kabel verlegt sind?
BID = 400677
bastler16
Test-Taste am FI drücken (dadurch löst er aus), durchs Haus laufen und gucken was nicht mehr geht. Alles das ist über den FI abgesichert. Nach dem Test den FI wieder anschalten (andere Taste).
BID = 400684
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
JimKnopf2006 hat am 21 Jan 2007 15:27 geschrieben :
...ne
...2,5² ist nun mal teurer als 1,5² und wenn der Auftraggeber/Bauherr nach der Regel "Geiz ist Geil" gehandelt hat kannst du mal raten was vom Elektriker Verlegt wurde
BID = 400701
Fentanyl
Volle Kanne !
Geschützt, nicht abgesichert. Der FI löst nur bei Fehlerströmen aus, nicht bei Überlastung oder Kurzschluss!
Schalte ihn aus unds überprüfe, was noch geht!
Wenn man nicht versiert ist / Fachwissen besitzt, sollte man den Ausatsuch eines LS, wenn auch recht einfach, dem Fachmann überlassen!
Davon war ich sowieso schon ausgegangen. Aber auch dann ist die Gefahr einer Überlastung gegeben!
Wie Primus schon sagte: Leider nicht!
MfG; Fenta
BID = 400883
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Es gibt Steckdosenleisten mit eingebautem Lastabwurfschalter. Da die WM nur in den Aufheizphasen die 16A zieht, wird der Trockner während der Aufheizphase der WM (der ja nur einige Minuten dauert) unterbrochen und läuft anschliessend weiter. Kosten ca. 50 €
BID = 400947
elo22
Zur Homepage von elo22
bastler16 hat am 21 Jan 2007 15:33 geschrieben :
Geschützt nicht gesichert.
Lutz
BID = 400948
elo22
Oertgen hat am 22 Jan 2007 11:09 geschrieben :
Bezugsquelle?
Lutz
BID = 400951
bastler16
@elo22
Du hast natürlich Recht, hab mich falsch ausgedrückt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610685   Heute : 8197    Gestern : 16750    Online : 433        29.11.2026    11:23
