Platine belichten mit Kaltlichtkathoden möglich?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27106)
BID = 400721
HF SHOOTER
Kann man eigentlich UV-Kaltlichtkathoden, die man in Computern verbaut zwecks optischer Effekte auch zum belichten von Platinen hernehmen?
Das wäre nämlich eine günstige Alternative sich ein Belichtungsgerät selbst zu bauen ohne mit Startern und 230V usw. herumexperimentieren zu müssen.
Zwei 30cm lange Kaltlichtkathoden inkl. Inverter für 12V bekommt man nämlich schon ab ca. 5 - 6€.
Benny
BID = 400724
Probiers aus und dann schreib hier rein, daß es nicht geklappt hat.
BID = 400747
HF SHOOTER
Hmm was will ich wenn es nicht geklappt hat mit 4 UV-Kaltlichtkathoden?
Außerdem habe ich im Moment kein Interesse noch mehr Material zu verschwenden!
Benny
BID = 400769
Julian Wieszniewski
Ich habe mir dafür für 6€ incl. Versand in der Bucht einen "Gesichtsbräuner" mit 4 Röhren gekauft und geschlachtet. geht 1A! Und ich denke mal 1000mal besser als Kaltlichtkathoden!
julian
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
BID = 400833
photonic
Kaltlichtkathoden
Kann man dieses unsägliche Wort nicht mal verbieten?
Das ist viel schlimmer als dis übliche Kabel- und Leitungsdiskussion...
Der richtige Name von diesen Dingern heisst Kaltkathodenlampe oder Kaltkathoden-Fluoreszenzlampe oder KKL oder CCFL, gibt sicher noch mehr richtige. Der Name kommt daher dass die Elektronen in der Lampe aus einer kalten Kathode austreten, im Gegensatz zu üblichen Leuchtstofflampen die dafür heisse Elektroden verwenden.
Es hat gar nichts mit kaltem Licht zu tun und eine Lampe Kathode zu nennen ist auch sehr übel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 22 Jan 2007  0:18 ]
BID = 401370
faustian.spirit
Och, bei einer überheizten Röhre kann auch eine Kathode zur Lampe werden!
BID = 401423
Du brauchst garnicht mal zu überheizen. Nimm dir irgendeine direkt geheizte Senderöhre und heize sie nach Vorschrift. Diese thorierten Wolframwendel werden nahezu weißglühend und leuchten schon ganz prima.
Schade, daß man in die Magnetrons der Mikrowelle nicht hineinschauen kann.
@photonic:
Ich hab's aufgegeben die Dummköpfe missionieren zu wollen. Sie vermehren sich einfach zu schnell.
So ists besser für Blutdruck und Magenschleimhaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512063   Heute : 6014    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    4:21
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
