Solarzelle - Arbeitspunkt
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarzelle (912)
BID = 400652
M@xxx
das Schaubild beschreibt die I-U-Kennlinie einer Solarzelle (Diode) bei konstanter Temperatur und Beleuchtung.
MPP ist derjenige Arbeitspunkt der Zelle, bei dem die maximale Leistung erzeugt wird. Der Arbeitspunkt lässt sich durch den Lastwiderstand einstellen, siehe Schaltbilder.
Die Zelle verhält sich im "linken" Bereich annähernd wie eine gute Stromquelle, im "rechten" wie eine gute Spannungsquelle.
Der Innenwiderstand lässt sich doch ganz einfach durch die Steigung der Kennlinie im jeweiligen Bereich berechnen, oder?
Nun weiß ich bloß noch nicht welche Last man anschließen muss, um den jeweiligen Arbeitspunkt einzustellen, da ich Arbeitspunkte von Quellen noch nie bestimmt habe.
Dass bei hohem Widerstand die Quelle eine konstante Spannung liefert ist klar, aber inwiefern hängt der Lastwiderstand hier vom Innenwiderstand ab? Man kann doch nicht von Leistungsanpassung ausgehen, oder? Ich denke, diese ist am MPP gegeben...?
Schönen Sonntag!
Max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M@xxx am 21 Jan 2007 14:14 ]
BID = 400664
M@xxx
Ah, ich bin gerade selbst auf eine Lösung gekommen. Ich denke, man teilt einfach für einen beliebigen Punkt auf der Linie U durch I und hat den Lastwiderstand für den die Ersatzquelle diesen Arbeitspunkt hat.
Der Innenwiderstand ergibt sich weiterhin aus der Steigung der Kennlinie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508691   Heute : 2626    Gestern : 22653    Online : 319        25.11.2026    1:42
