Vergleichstypen für TA 8409
Serverzeit: 02 11 2026  18:55:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 400576
Dornspider
Zur Homepage von Dornspider ICQ Status
Eigentlich steht schon alles oben im Betreff^^
Ich suche ein paar Vergleichstypen für einen Motortreiber TA 8409 S
SIL-9 Gehäuse.
Der originale ist von Kenwood.
Hat jemand eine Idee?
Schon mal vielen Dank!
MFG Robert
BID = 400583
Nein, er ist, wie "TA..." ja schon vermuten lässt , von Toshiba.
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TA8409
Was wollt ihr nur immer mit Vergleichstypen?
BID = 400608
yonossic
Achtung
Gleiche Aufgabe (Motortreiber mit H Brücke), gleiches Gehäuse (SIL-9), gleiche Daten aber NICHT 1:1 Pinkompatibel sind Daewoos DBL2084F und dessen Ur-Typ ROHM BA6209F.
Und wenn der alte Chip optisch nicht hin ist, den Widerstand für die Strombegrenzung der H-Brücke prüfen.- Sollte aus dem Datenblatt hervorgehen, auf welchem Pin der sitzt.
Geniale Entwickler wie die von SoNie setzen an dieser Stelle gern mal 1/10 Watt SMD Widerstände Bauform 0604 ein, mit der Folge, dass die natürlich beim kleinsten Schluckauf der Mechanik und erhöhtem Strombedarf des Motors auf gehen.
Und da Schmiermittel in einer Mechanik natürlich auch verhärten, hat man somit eine elegante Maßnahme gegen zu lange Lebensdauer des Gerätes gefunden.
BID = 400610
Dornspider
Meinte für einen Kenwood KA4040.
War wohl doch zu spät gestern abend!
Aber yonossic das werde ich gleich mal durchmessen.
Ich kann den Fehler nur wie folgt beschreiben.
Wenn man auf der FB leiser drückt,gibt der µC ein H Signal von 5V auf den TA.Die Lautstärke wird somit leiser.
Wenn ich lauter drücke,gibt der µC nur 2.1V auf den TA und somit wird er nicht lauter.Erst wenn ich die Taste loslasse geht er einen Ruck LEISER.Die LED im Lautstärkeregler blinkt aber in beiden Fällen.Also sobald man leiser ODER lauter drückt.
Wenn die Steuerkabel aber abgelötet sind stimmen alle Spannungen.Sprich die 5V des H Signals für Leiser UND auch für Lauter.
Also laut den Anschlusskabeln müsste es funktionieren.
MFG Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076432   Heute : 54692    Gestern : 74163    Online : 489        2.11.2026    18:55
