AEG WaMa Öko Lavamat update Spirit L-W
Serverzeit: 27 10 2026  14:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat update Spirit L-W
BID = 399875
xyfireblade
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat update Spirit L-W
S - Nummer : PNC 914 002 187 02
bin neu hier und habe versucht mich erstmal durch alles durchzulesen. Also bitte nicht gleich erschlagen, wenn mein Problem bekannt ist.
Problem: Motor dreht nicht, FC: E52
Schon gemacht: Kohlen NEU, Tachogen. OK, Lötstellen auf der Platine: nichts erkennbar, vorsichtshalber Relais, etc. nachgelötet, Luftfalle gereinigt, Laugenpumpe OK, Heizung, OK, Kabel vom Motor zur Platine durchgemssen OK, Motorwicklung 5-6 Ohm (am Stecker der Platine)
Diagnose Prog - Schalterstellung:
1 OC
2 Wasser Hauptwäsche - OK
3 Wasser Vorwäsche - OK
4 Wasser Weichspüler - OK
5 Wasser Fleckensalz - OK
6 Heizung - OK
7 Schleudern mit Dichtheitstest - Maschine zieht Wasser, dreht rechtsherum mit ca. 60U/min (lt. Display) dann E52 (Fehlerspreicher resettet = E00)
8 Abpumpen Schleudern - nach dem Abpumpen E52 (Fehlerspreicher resettet = E00)
Wenn ich ein Waschprog. starte: Zieht Wasser, aber Trommel dreht nicht, Zeit ist nach 1 Stunde um ein Paar Minuten (2-5) gefallen Fehleranzeige keine, Motor hat nicht ein einziges mal gedreht, Maschine gestoppt-Fehler ausgelesen E52
Schätze Platine im Ar***. Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee. Mein Latein ist am Ende
Oder sollte ich vielleicht doch
Gruß fire
BID = 399936
Ewald4040
Hallo xyfireblade
Willkommen im Forum
Die Elektronik wird in Ordnung sein. Du solltest den Tachogenerator noch mal prüfen (Ohmmässig) sowie die Spannung die entsteht wenn der Motor von Hand gedreht wird (zw. 1-10 Volt) Auch das Bandkabel Motor-Elektronik auf Durchgang prüfen. Alle Wicklungen des Motors durchmessen (Anker-Feld-Stator) Da der Motor dreht, glaube ich nicht an einem Totalschaden.
Gruß,Ewald4040
BID = 400114
xyfireblade
Hallo Ewald4040,
erstmal DANKE für die schnelle Antwort.
Habe mich eben sofort wieder auf Fehlersuche begeben und den Motor nochmal ausgebaut und alles durchgemessen.
TG: 176 Ohm, gibt im Handbetrieb bis max. 3,5 Volt her
Stator: 1,6 Ohm, halbes Feld:1,3 Ohm
Rotor: 4,5-4,7 Ohm (umlaufend)
Kabel Motor-EL: OK
Wie gesagt dreht im Diagnoseprog.: 7 = Schleudern mit Dichtheitstest - rechtsherum mit ca. 60 U/min (lt. Display)
danach E52. Nur dort dreht sich der Motor überhaupt einmal.
In keinem Waschprog. bewegt sich der Motor, weder rechts noch links herum.
Für weitere Tips wäre ich dankbar, der Kleiderschrank wird immer leerer - die Wäschebox immer voller.
Maschine ist jetzt knapp 6Jahre alt, wäre eigentlich zu früh zum verschrotten.
Für weitere Tips was ich noch versuchen könnte wäre ich euch auf ewig dankbar.
Gruß fire
BID = 400184
Ewald4040
Was ist mit dem Triac auf der Elektronik? In einigen Beiträgen über den Ersatztriac, der nicht viel kostet geschrieben worden. Gib mal in der Suche Triac ein. Triac: BT139-500
BID = 400248
xyfireblade
Triac erneuert - keine Besserung
Gruß Fire
BID = 400316
xyfireblade
xyfireblade hat am 19 Jan 2007 15:48 geschrieben :
Hab nochmals alles versucht. Motor dreht wenn ich die Maschine auf Schleudern oder Schonschleudern stelle, kurz an mit geringer Drehzahl. An der Platine kommen ca. 1,5-1,6 Volt vom TG an. Ein paar Relais klicken aber ansonsten passiert nichts.
Gruß Fire
Gruß fire
BID = 400408
xyfireblade
haben eben Relais RL1, RL2, RL3 ausgelötet und geöffnet.
An einem Relais war der Kontakt festgebacken.
Gelöst - gereinigt - mit Kontaktmittel die Kontakte behandelt - eingelötet.
Im Diagnoseprog. alles OK.
Erste Maschine läuft jetzt.
Werde später weiteres dazu berichten.
Gruß fire
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyfireblade am 20 Jan 2007 12:27 ]
BID = 400510
xyfireblade
xyfireblade hat am 20 Jan 2007 12:26 geschrieben :
Gruß fire
Schätze der Fehler ist damit behoben. Läuft bis jetzt ohne Probleme.
Gruß fire
Gruß fire
© x sparkkelsputz        Besucher : 193725253   Heute : 20101    Gestern : 32246    Online : 398        27.10.2026    14:12
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
