Schneider TV Scenaro 28M021
Serverzeit: 25 11 2026  01:53:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 28M021
Problem gelöst
BID = 399583
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 28M021
Chassis : TV18
ich habe hier einen Scheider Scenaro 28M021 mit dem Chassis TV18.
Bei diesem Fernseher funktioniert das Bild nicht, der Ton ist vorhanden, die Bildrohrheizung arbeitet auch.
Leider habe ich keinen Schaltplan oder Servicemanual.
Hat viellicht jemand einen Tip woran der Fehler liegen kann, oder kann mir jemand einen Schaltplan oder Servicemanual zur Verfügung stellen?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar, da ich mich ungerne von diesem Gerät trennen möchte.
Gruss
BID = 399607
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn du TV-Geräte professionell reparierst, solltest du dir vielleicht mal eine eigene Sammlung von Geräteunteranlagen zulegen.
BID = 400268
TV-Man
so ich habe nun folgende Bauteile getauscht:
D 307
D 308
C 418 hatte Kapazitätsverlust
C 419 -"-
R 325
R 326
IC 401
Beim einschalten brannten sofort die beiden Widerstände R325 und R326 wieder durch, die beiden Diode scheinen meßtechnisch i.O.
Weiß vielleicht jemand wieso die beiden Widerstände sofort wieder durchbrennen?
Das Bild ist im oberen Bereich (ca. 10 cm) irgendwie heller und ganz oben in den obersten ca1-2 cm ist das Bild Schwarz mit 3 Streifen (Rot, Grün, Blau), im unteren Bereich ist das Bild in den untersten 2-3 cm Schwarz.
Leider habe ich z. Z. keinen Schaltplan, weiß vielleicht jemand was da noch defekt sein kann?
Ich bin für jeden Tip dankbar!!!
Gruss
BID = 400271
HansG
Ich hab das Schaltbild auch nicht da, aber die Fehlerbeschreibung deutet stark auf einen Netzteilfehler (Spannung zu hoch).
BID = 400272
TV-Man
die 145 Volt am DST liegen dort an.
Ich denke das der Fehler daran nicht liegen kann, weiß jedoch auch selber nicht mehr weiter.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508952   Heute : 2890    Gestern : 22653    Online : 1096        25.11.2026    1:53
