Siemens TV FS 231
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 231
BID = 387665
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 231
Chassis : ???
Hallo !
Habe einen TV bei dem geht nicht einmal die Led StandBy .
Habe Fehler gefunden D 503 defekt . Gewechselt ,dann war das
Bild da , doch links und rechts eingezogen .
R 503 defekt , gewechselt dann war alles wieder dunkel .
D 503 ok , R 503 ok ( 4,7 Ohm ) .
Was kann da noch sein ?????
MFG
Horst
BID = 387715
hologram
Zur Homepage von hologram
chassis ist ein CUC5511
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 388075
Horst01
Danke , aber hilft mir auch nicht weiter
Horst
BID = 391287
Horst01
hallo , bin wieder da.
Bin wieder ein Stück weiter .
Der TD 8145 ( O/W Ablenk. ) ist defekt . Hat ein Riss in der mitte.
Was muss ich noch schauen ,wenn ich diesen wechsle.
Ist da im zusammenhang noch was defekt ????
Noch was die Spule L 501 ist etwas dunkel .
Wie kann ich die überprüfen???
MFG
Horst
BID = 391291
der_punkt
moin
Die Spule ist bestimmt defekt, deshalb auch der TDA 8145 defekt. Die Spule muss man wiedermachen, sie auswechseln, oder halt manuel wiederherstellen, aber in dem Fall muss man halt Zählen wieviele Mal das draht so durchgeht, und mit einem ungefähr gleichdicken Draht auswechseln.
T. Marginean
BID = 391630
Horst01
habe die Spule neu gewickelt und den TD 8145 gewechselt doch
geht immer noch nicht auf Standby ??
Was ist da noch defekt ???
MFG
Horst
BID = 391848
Horst01
Bitte helft mir , komme nicht weiter
Horst
BID = 392574
Horst01
Kennt sich hier den keiner aus ?
BID = 393201
Andy38thx
hallo wenn ich das richtig gelesen habe hast ein ow fehler und ein netzteilfehler
wenn das ic durchgebrannt ist ist meistens die z-diode defekt und ein sicherungswiederstand für die spannungsversorgung denn rückschlagkondensator und die ow dioden wechseln die spule kostet nichts besser eine neue einsetzen
mfg andy
BID = 393369
Horst01
Kannst du mir die Werte geben was ich wechseln soll .
Wäre super !!
Danke , Horst
BID = 396275
Horst01
Habe den TDA 8145 und die O/W Spule getauscht .
Geht nur auf Stand BY , wenn ich die OST/WEst Platine
ausstecke !
Bei Einstecken kein Stand BY.
Horst
BID = 397069
Horst01
Keiner eine Lösung ?
Horst
BID = 397213
Andy38thx
OW-Steuerung arbeitet normal.]. C521/522 prüfen auf Kapazitätsverlust.
Widerstand R521 und Kondensator C522 (0,33uF) wechseln.
falls nicht weiter kommst schike mir nee mail
BID = 399313
Horst01
Sorry für meine späte Antwort , war auf Montage.
Danke , werde mal testen .
Melde mich wieder .
MFG
Horst
BID = 400256
Horst01
Fehler gefunden :
D 503 noch defekt .
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509260   Heute : 3199    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    2:06
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
