Yamaha REC DSP-A590 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 399397
zelda987 Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : DSP-A590
Chassis : Schwarz
Yammi DSP-A590 geht gleich wieder aus
Hersteller: Yammi
Modell: DSP-A590
Fehler: Gerät schaltet zwar ein aber nach ca 2 Sekunden gleich wieder ab.
Das Stby relais zieht an aber die beiden anderen ziehen nicht an.
Das display ist auch dunkel. Es Leuchtet beim einschalten nur die rote LED an der Front.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Stby Trafo durchgemessen bringt ca 15 V ausgangsseitig und Haupttrofo auch durchgemessen bringt eigentlich auch alle geforderten Spannungen.
Habe die "Eingangsplatine" (da wo die Anschlüsse für Phono Video usw hinten drann sind) "abgeklemmt" aber hat nix gebracht.
Habe jetzt mal nur das "Datenkabel" zum Display abgezogen, da hat nach ca 2 sec ein zweites Relais geklakt und nach ca weiteren 10 sec ist er dann wieder ausgegangen ????
Das Display hat aber dabei ganz normal angezeigt.
Ist das "Datenkabel wieder drann dann geht das Display nicht mehr und er schaltet nach 2 sec sofort wieder aus.
was kann das sein ? Der DSP prozessor??
Michael
BID = 401491
smiddy Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Neu Wulmstorf
Habe einen DSP A2, der das gleich Fehlerbild hatte.
Habe das Ding reparieren lassen. Aber der gefundene Fehler war eins der Relais. Daß das Relais anzieht, bedeutet auch nicht, daß der Kontakt schließt.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
smiddy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194533673 Heute : 1390 Gestern : 26284 Online : 548 26.11.2026 1:29 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0588009357452
