Becker CAR BE 0876 Schaltet nicht ein .
Serverzeit: 26 11 2026  01:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Becker BE 0876 Schaltet nicht ein .
BID = 398775
ASZ
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Becker
Gerätetyp : BE 0876 Schaltet nicht ein .
hallo, wer von euch hat denn zu diesem schönen alten beckergerät noch einen schaltplan.
problem,er lässt sich nicht einschalten , klickt nur kurz das relais und die lasereinheit zuckt beim einschalten.
in einem günstigen moment lässt er sich dann scheinbar einschalten, also beleuchtung geht an, aber im display erscheinen dann nur irgend welche hyroglyphen, die blackbox in der das radioteil und der verstärker sitzt schaltet nicht.
wenn er dann so komisch eingeschalten ist kann man ihn dann auch nimmer ausschalten, geht nur wenn spannung weggenommen wird.
ich vermute entweder die resetschaltung für den haußtprozessor oder oder den prozessor selber.
Quarz vom hauptprozessor schwingt, versorgungen 5V sind auch da.
wer von euch kennt diesen fehler oder hat hier zu einen schaltplan für mich ???
BID = 401323
ASZ
gott sei dank dass es bei becker für dieses gerät noch einen pauschalpreis zur reparatur gibt !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533829   Heute : 1546    Gestern : 26284    Online : 274        26.11.2026    1:39
