Wie funktioniert das EVG
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 399396
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Ich habe hier einen Schaltbild eines EVG`s aber ich kapier voll nicht wie das funzt. Bis zum Gleichrichter schaff ich es gerade noch
Aber dann ist Schluss
Neo<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 15 Jan 2007 18:33 ]
BID = 399490
Lightyear
Moin Neo,
ist dir prinzipiell klar, wie so ein EVG funktioniert?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 399492
Neo2005
Der Neo halt
Hi Ly!
Ich weiss nur das am Ende eine Frequenz heraus kommt die = oder <1khz ist. Mehr ist mir nicht bekannt.
Neo
BID = 399493
Neo2005 hat am 16 Jan 2007 08:29 geschrieben :
OK, dann fangen wir bei 0 an, da die meisten EVGs mit einigen 10kHz arbeiten:
Die Schaltung funktioniert sowohl mit Mosfets als auch Bipolartransistoren. Meist werden in billigen Schaltungen Transistoren verwendet.
Am Anfang sind alle Kondensatoren entladen. C2 wird über R2 aufgeladen, (beide sind im Schaltplan vertauscht !) bis der DIAC V5 bei etwa 30V durchbricht und C2 mit der Basis des Transistrs verbindet. Dieser steuert durch, entläd C2 und lässt einen Strom durch den Trafo T1, die Spule L1 die Lampe, und den C3 fliesen. Dieser Stromfluss induziert in der unteren Hilfwicklung von T1 eine Spannung die V8 mit der notwendigen Spannung versorgt, um leitend zu bleiben. Dies läuft solange bis der Übertrager T1 in die Sättigung kommt. Dadurch sperrt V82 und V81 wird leitend da sich die Spannungen von T1 nun umkehren. Der Strom fließt nun in die umgekehrte Richtung bis auch hier der Übertrager in die Sättigung kommt und V8 wieder leitend wird.
Da der Übertrager durch den Stromfluss gesteuert wird, schwingt die Schaltung nur bei ausreichendem Stromfluss. Brennt z.B. die Heizwendel der Lampe durch, fließt kein Strom und die Schaltung schwingt nicht, was einen nützlichen Schutz bietet.
L1 dient wie bei einem normalen Vorschaltgerät als Strombegrenzung.
Beim Starten ist die Lampe hochohmig, und L1 und C3 bilden einen Reihenschwingkreis der sich auf einige kV hochschaukelt und so die Lampe zündet.
BID = 411368
slash3012
Ich hab da auch noch eine Interessante EVG Schaltung
Ich hab eine 8W Arbeitsleute mit „EVG“ aufgeschraubt.
Die Schaltung ist ohne spezielle Trafos, Spulen noch nicht mal ein Transistor.
Die Röhre wird auch nur mit 2 Drähten angeschlossen nur je eine Leitung je Heizwendel.
Sieht auf den 1. Blick nach einer Spannungs Vervielfacherschaltung aus mit Widerständen zur Strombegrenzung.
Ich hab sie euch mal abgemalt ;o)
ups ... Der C6 ist falsch rum gezeichnet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: slash3012 am  4 Mär 2007 16:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494374   Heute : 10937    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    13:33
