2 Fragen
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
2 Fragen
BID = 29348
dos6510
eine Frage: seit der Forumsumstellung ist bei mir die Schriftgrösse der Themenlisten so klein, dass ich das Bild immer vergrössern muss (Opera 6.0 / Linux).
Wenn ich der einzige bin, ist es aber egal.
zweite Frage: wenn man sehr früh (ca. 05:00) die Beiträge der letzten 24h anschauen will, kommt meist gar nichts - Fehler?
DoS
BID = 29361
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
dos6510 hat am 22 Aug 2003 17:40 geschrieben :
Ja ist so. Wenn es aber erwünscht ist, kann ich das etwas grösser machen.
DoS
mhhh das ist schwer für mich zu testen bin Spätaufsteher.
Ich schaue mir das aber mal an. Bitte eventuell in diesem Thread nochmal dara erinnern wenn sich nichts tut.
admin
BID = 29362
dos6510
wenn die Schriftgrösse sonst niemanden stört - lohnt es sich nicht.
Ansonsten erstmal danke!
DoS
BID = 29364
admin
Administrator
@dos6510
kannst du mal einen screenshot hochladen ?
die oberen zeilen registrieren,profil ändern usw. sollten auch dabei sein.
eventuell auf zweimal .
admin
BID = 29373
FatalError
Hier ein Screenshot von der Seite, auf IE 5
Auflösung von 1024x768
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FatalError am 22 Aug 2003 21:01 ]
BID = 29374
FatalError
Argh 111
Hochgeladenes Bild : Neu Bitmap.jpg
BID = 29376
admin
Administrator
bitte jetzt noch den unteren bereich, wenn neue beiträge angezeigt werden.
BID = 29412
dos6510
Ich habe nochmal gecheckt: "Letzte 24h" funktioniert definitiv nicht. Die neuen MSGs in diesem Thread werden z.B. nicht angezeigt!
DoS
Edit: jetzt schon. es ist wohl so, dass "letzte 24h" besser heissen sollte "Nachrichten heute" - kann das sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am 23 Aug 2003  9:52 ]
BID = 29543
dos6510
Hi nochmal,
ich habe es heute früh nochmal überprüft: anstatt der letzten 24h werden die Nachrichten des heutigen Tages angezeigt. D.h. aber wenn ich z.B. um 8.00 eingeloggt bin, kriege ich nur die Nachrichten von 0.00-8.00 angezeigt.
Ich finde das ziemlich unpraktisch, weil ich so alle Foren durchwurschteln muss, um neue Nachrichten zu finden.
DoS
BID = 29562
admin
Administrator
hallo dos6510,
wir werden das nochmals testen.
bei mir geht es ????
bitte auch an andere user :
dieses Problem testen.
admin
BID = 29564
dos6510
Also wenn ich auf "letzte 24h" klicke, müssten doch (jetzt) Nachrichten von gestern 20:40 bis heute 20:40 angezeigt werden - in der Tat wird aber die älteste von 0:10 angezeigt.
Und das funktioniert bei Dir? [kopfkratz]
DoS
BID = 29567
admin
Administrator
ja so sollte es sein
ich werde weiter testen
bb
BID = 29624
dos6510
jetzt wird's seltsam: ich habe das ganze bisher mit OPERA 6.0 (Linux) probiert.
Da Du sagtest es geht, habe ich die Seite mal mit Phoenix 0.5 (Linux) aufgerufen - und hier ist die Anzeige /korrekt/.
Ich habe hier beide Fenster nebeneinander - der Effekt ist reproduzierbar.
Ich denke, die Seite wird serverseitig erzeugt?
Trotzdem Danke für die Hilfe
DoS
BID = 29627
Oh-Oh
Ich arbeite mit Netscape und bei mir funktioniert die 24h-Anzeige.
BID = 29638
Richy
Zur Homepage von Richy ICQ Status
Ich hab den IE 6.0 und bei mir klappt die 24h Anzeige.
Ich fand früher immer die "letzten X Tage anzeigen" Option ganz toll. Denn meistens komme ich am Wochenende nicht dazu im Forum zu lesen. Und früher konnte ich dann einfach "letzten 3 Tage anzeigen" auswählen und wurde übers Wochenende informiert. Das war auch bei verlängerten Wochenenden und Urlaub ganz praktisch. Einfach angeben wie lange man weg war und man hat nix verpaßt.
Gruß Richy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334693   Heute : 4258    Gestern : 12669    Online : 1367        18.11.2026    8:14
