An alle
Serverzeit: 01 11 2026  08:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
An alle
BID = 1728
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hier bitte Verbesserungsvorschläge, Fehler in der Software,
Fragen zur Bedienung des Forums, neue Ideen zu Kategorien und Foren
reinschreiben.
Es gibt hier sicher noch sehr viel zu verbessern. Da bin ich aber auf Eure Mithilfe angewiesen.
Auch Negatives ist willkommen. Gerade daraus kann man lernen und optimieren.
Viele Grüße an Alle
Baldur ( Admin, in der Hoffnung, daß viele neue Ideen einfließen ).
BID = 1759
nabruxas
Monitorspezialist
Habe da einige Ideen:
1) Wenn ich von der Übersicht in ein spezielles Forum wechsle, wäre es schön eine Überschrift die das entsprechende Forum kennzeichnet. Wer viel springt, so wie ich weis dann nicht mehr so genau wo er sich befindet und muß in der oberen Ebene immer wieder nachsehen.
2)Notwendig erachte ich Felder beim Thema erstellen wie: Gerätetyp, Hersteller, Chassis und Fehlerbeschreibung
Oft kommen Postings bei denen es völlig unklar ist worum es geht. Es ist lästig nachfragen zu müssen, bei Dingen die sonnenklar sein sollten
3)Gut wäre ein Feld bei der die FCC-ID angegeben werden kann, damit alle wissen was Sache ist.
4)Es wäre nett (aber nicht notwendig) wenn ich im Profil die Signatur ein und auschalten kann. So muß ich nicht immer beim Antworten darauf achten.
(auch wenn´s nur ein kleiner Spaß ist)
5) Besch... lästig ist das Fenster mit der Privaten Nachricht!
6) Vorteilhaft wären die Edit, Quote und anderen Knöpfe ÜBER dem Beitrag. Ich klicke immer den vorhergehenden an. (Bin es aus anderen Foren so gewohnt)
(weitere Anregungen folgen...)
***0815/4711*** mit der Lizenz zum Löten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 2002-07-28 17:22 ]
BID = 1762
admin
Administrator
Hallo Herr Haider,
gute Ideen.
Jetzt weiß ich was ich die näachsten Wochenende tue .
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1769
admin
Administrator
Hardware Service Haider hat am 28 Jul 2002 17:20 geschrieben :
Hallo wird eigentlich oben angezeigt.
Allerdings sehr kleine Schrift.
Sollte diese Schrift größer sein oder ganz andere Anzeige, wo man ist ?
Das Popup für PM ist eigentlich dafür gedacht, das jeder merkt, er hat eine PM.
Ich werde mal schauen, daß die Funktion wahlweise aktivierbar ist.
Erst mal vielen Dank, daß Sie hier so aktiv sind !
BB
BID = 1816
AxlnatoR
Falsches Format
verwenden!
jo. größer wäre schon praktisch...
und wegen der signatur: kann man die schriftgrößer auch kleiner machen? ist fast a weng gross find isch
Genieße das Leben in vollen Zügen -
Ihre Deutsche Bahn
__________________
Mein Baby
BID = 1818
AxlnatoR
Falsches Format
verwenden!
jo, hab auch noch einen
abonnieren von themen: d.h. sobald was zu diesem thema geschrieben wird man ne email bekommt.. das etwas geschrieben wurde.. ganz praktisch wenn man z.b. was dringendes braucht
Ihre Deutsche Bahn
__________________
Mein Baby
BID = 1821
admin
Administrator
[quote]
AxlnatoR schrieb am 2002-07-30 21:14 :
[/quote]
Geht, wenn Du ein Thema erstellst, dann E-mail bei Antworten anklicken.
Geht nicht wenn ein Thema schon vorhanden ist.
Das könnte man aber auch machen.
Ist es das was Du meinst ?
Zu Beitrag weiter oben. Ist richtig, zu klein.
Werde mir das mal fürs nächste Wochenende vornehmen.
Erst mal Danke für die Vorschläge
BB
BID = 1879
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn ich eine Antwort schreibe, wäre es wenn ich herunterscrollen könnte um den gesamten Beitrag nochmals nachlesen zu können.
Dann müsste ich dann das Forum nicht in einem 2ten Fenster öffnen. Bin halt so vergesslich. Kommt am Abend vom
viele Grüße
BID = 1880
nabruxas
Monitorspezialist
Noch ne Frage!
Was bedeutet denn der Online Status?
BID = 1883
nabruxas
Monitorspezialist
DAS POPUP ICH KRÌEG NE KRISE!
BID = 1892
admin
Administrator
Onlinestatus :
Rot : User ist nicht im Forum
Gelb : User ist im Forum, aber bei einem anderen Thema
Grün : User ist im Forum und im gleichen Thema.
hinkt manchmal etwas hinterher.
Popup : geht das Fenster nur bei einer neuen Nachricht auf oder auch ohne neue Nachricht.
Werde versuchen , das Popup abschaltbar zu machen.
BB
BID = 1894
joe
Ich weiss nicht, ich find das Forum prima!
Macht es nicht zu kompliziert.
So jetzt hab ich auch mein Senf dazu gegeben.
Grüße Joe
BID = 1960
Electronicfox
Hat sich schon jemand gefragt was aus den zufriedenen Personen geworden ist, die hier geholfen wurden? Man könnte hier eventuell etwas einrichten wo jeder seine Erfahrungen reinschreiben kann und ob sein Gerät noch immer geht oder wieder defekt ist. Vielleicht könnten die Personen auch die eigenen Reparaturtips eintragen. Ich weiß dass dies etwas zuviel verlangt ist, aber möglich wäre es, oder.
BID = 1964
admin
Administrator
Spitze Idee,
ich werde wohl mal grübeln müssen
BB
BID = 1973
EN1RZ
Schade das sich im bereich funk sich nichts tut hier im old germany ist jetzt endlich sogar ssb auf cb erlaubt auf 4 bis 15 im cb-band aber da gibt es ja auch ne menge foren im i-net und packet-radio, ist irgendwie wie abgekapselt, davon ab ich selber mach auch kein aktiven funkbetrieb mehr .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 193973919   Heute : 23310    Gestern : 69773    Online : 448        1.11.2026    8:15
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
