Studer REC - Revox B 780
Serverzeit: 26 11 2026  02:31:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Studer - Revox B 780
BID = 399094
Fernsehfritze
Geräteart : Receiver
Hersteller : Studer - Revox
Gerätetyp : B 780
Hallo,ich besitze einen Revox Receiver B 780,wo der Festspannungsregler DA 7815 auf der Netzteilplatine einen Schluß hatte und sich dadurch der vorgeschaltete Tantal Kondensator in Rauch aufgelöst hat und ich nun den Wert des Kondensators nicht mehr erkennen kann.
Den DA 7815 habe ich bereits ausgetauscht.
Links von dem DA 7815 befindet sich noch ein zweiter IC mit der Bezeichnung DA 7915,vor dem ist ein Tantal Kondensator mit der Kapazität von 10 mikrofarad 35 Volt vorgeschalten.
Nun weiß ich nicht ob der abgerauchte Kondensator vielleicht den gleichen Wert hat.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen oder mir einen Schaltplan zukommen lassen.
Vielen Dank im Voraus,Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fernsehfritze am 14 Jan 2007 16:04 ]
BID = 399096
10µF dürften hinkommen, zumal die beiden Stufen wohl praktisch identisch sein dürften.
BID = 399098
audioklassik
laut plan sind es:
c7/7815 - 0,1 uF und KEIN elko
c8/7915 - 3,3 uF elko
meine ausgabe ist vom juni 1980, vielleicht wurde mal was geändert während der produktion. wobei 0,1 uF an der stelle witzlos sein dürfte... schaltplanfehler?
zufällig hab ich aber einen 780 hier stehen, und da sind 1x 3,3 und 1x 10 uF verbaut, beides tantal mit 35v.
BID = 400246
Fernsehfritze
Vielen Dank Mr.Ed und Audioklassik für Eure Antworten.
Ihr habt mir dadurch sehr geholfen.
Ich berichte Euch dann nochmal ob es geklappt hat.
Vielen Dank nocheinmal,Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535097   Heute : 2832    Gestern : 26284    Online : 502        26.11.2026    2:31
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
