Blaupunkt CAR Grenoble RD169
Serverzeit: 26 11 2026  02:43:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Grenoble RD169
Problem gelöst
BID = 397663
agifra
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Grenoble RD169
Chassis : BP9451X4575222
Bei meinem Autoradio Blaupkt. Grenoble bricht der Ton nach ca. 6min ab (Radiobetrieb), die beiden Spg Regler sind sehr heiß, bzw auch der IC HJC9939, wenn man IC kühlt wieder funktion.
Habe leider keinen Schaltplan vom Gerät, wer kann mir bitte weiter helfen?
BID = 397783
ASZ
hallo,
den fehler kenne ich, da fehlt dir irgend wo eine durchkontacktierung zum prozessor ( 8V ) gehen da kurzzeitig weg. dann hast den fehler dass der ton einfach weggeht und du dann auch keinen sender mehr findest, schaltet man aus und wieder ein dann ist alles wieder kurzzeitig da und verschwindet teilweise wieder mit saftigem krachen.
schau dir mal diesen umgebogenen spannungsregler auf der platine an, der liefert dir 8V, dann leiterbahnen verfolgen und jede durchkontacktierung mit einem draht von oben nach unten wieder herstellen, einfach den draht durch das durchkontacktierungsloch und unten und oben neu verlöten, sind so 6-8 durchkontacktierungen die du da nacharbeiten mußt , danach läuft der wieder.
wenn du von oben hineinsiehst, dann ist in der mitte hinten ein großer prozessor zu sehen , rechts daneben sitzt ein etwas kleinerer, bei dem rechten, linke anschlußreihe findest du einen SMD wiederstand der wagerecht liegt un dort 2 SMD kondensatoren vom wiederstand rechts weg gehts direkt zum prozessor und unterhalb vom wiederstand, also gleich drunter siehst du so eine durchkontacktierungsstelle, wenn du dort misst, dann sollten dort 8V ankommen, von dieser durchkontacktierung aus alle durchkontacktierungen bis zu diesem umgebogenen spannungsregler wenn du die leiterbahn verfolgst alle auf diesem weg neu verbinden dann hast da keine probleme mehr , und nicht vergessen , diesen umgebogenen auch mit nachzulöten, also nur neues zinn wieder drauf .
kannst ja mal bescheid geben ob du es hingebracht hast .
servus
andi
BID = 397784
ASZ
ach ja, dass die dinger alle so heiß werden ist völlig normal, brauchst dir also dabei nichts denken.
BID = 400208
agifra
Hallo Andi,
vorerst Entschuldigung war aber leider verhindert, darum kann ich erst jetzt antworten.
Danke für Deinen Tipp, er hat mir geholfen, Radio ok
ernst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535315   Heute : 3053    Gestern : 26284    Online : 356        26.11.2026    2:43
