13 Led an 230V
Serverzeit: 23 11 2026  22:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
13 Led an 230V
BID = 399052
sunxp
Hi!
Wollte mal Fragen was ihr von dieser Schaltung hält.
Funktioniert die?
oder
BID = 399059
Nein, die funktioniert nicht, zumindestens wenn es sich bei den 230V um die Netzwechselspannung handelt.
Stattdessen ist die Schaltung aber Lebensgefährlich. Nimm ein Netzteil.
BID = 399065
sunxp
Und wie kann ich es machen das sie auch an 230V Wechselspannungs funktioniert.
oder:
Kann mir einer erklären wie ich 13 LED mit 3,5V und 20mA
mit 12V betreiben kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sunxp am 14 Jan 2007 14:46 ]
BID = 399067
Indem du eine Gleichrichterschaltung davorbaust, oder ein Netzteil benutzt, was deutlich sicherer wäre.
Indem du die LED-FAQ liest in der alles erklärt wird? https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Alternativ durch lesen der anderen Beiträge hier da solche Fragen täglich kommen.
Z.B. 3 Stück in Reihe mit einem Widerstand an 12V, das ganze 4 mal + eine einzelne mit Widerstand an 12V.
BID = 399074
Da die Zahl 13 Unglück bringt, reichen auch 12 LEDs.
Die eine ist sowieso durch das Amperemeter kurzgeschlossen.
Der Vorwiderstand muss fast 5 Watt verbraten.
Den Empfehlungen von Mr.Ed schließe ich mich an!
BID = 399075
sunxp
Und wie schaut es jetzt aus?
BID = 399076
sunxp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sunxp am 14 Jan 2007 15:23 ]
BID = 399077
sunxp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sunxp am 14 Jan 2007 15:24 ]
BID = 399078
LeoLöwe reloaded
Mööööp - leider falsch!
LEDs nicht parallel schalten!
Drei oder vier in Reihe + passendem Vorwiderstand für 12 Volt.
Diese Bündel dann parallel an 12 Volt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 14 Jan 2007 15:31 ]
BID = 399079
sunxp
Und Jetzt?
Wie schliesse ich jetzt die 13 dazu?
BID = 399080
LeoLöwe reloaded
Jedes Bündel braucht einen eigenen Vorwiderstand (oder nicht?)
Die 13. LED einfach mit einem größeren Widerstand ebenfalls parallel zu den 3er Bündeln (siehe meinem Bild)
Übrigens: Dem Poti entnehme ich mal, das du die Helligkeit regeln willst.
Ein einfaches Poti reicht dazu leider nicht, google mal nach PWM.
http://atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
BID = 399130
DonComi
Lies doch mal die LED-FAQ, meinst du, man gibt dir den Tipp aus purem Spaß?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482857   Heute : 16261    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    22:57
