andere LED in Laufschrift
Serverzeit: 23 11 2026  22:43:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 398844
o_tom
Zur Homepage von o_tom
Hallo Ihr Profi´s......
ich benötige ein wenig hilfe von euch....
ich habe mir einen fertigen bausatz einer laufschrift zu gelegt. auf der led platine kommen herkömmliche 5mm led´s drauf..... habe da auch welche von eingelötet.
je nach ansteuerung kann ich dann die laufschrift hell (sieht gut aus) oder dunkel leuchten lassen.
was ich vorhabe, ich möchte anstatt der 5mm led eine superflux led leuchten lassen, die led matrix wird dadurch vergrößert anstatt der ori. led-platine.
die superflux haben die wirkung die ich benötige..... 1. die befestigung auf stoff mit den 4 beinchen ist sehr gut
2. der öffnungswinkel von 100grad ist schön...
habe da auch einen versuch mit 64 superflux gemeistert.... sah gut aus..... nur die led´s waren zu dunkel.... bei der hellen ansteuerung.... klar doch sagt der profi..... die beschaffenheit gegenüber der 5mm led ist etwas anders...
Gehäuse: Superflux wasserklar
Linse: 5mm
Material: InGaIn / Sic
Öffnungswinkel: 100°
Wellenlänge: 465nm (blau)
Spannung: 3,4V
Strom: 20mA
Maximale Helligkeit / Leuchtstärke: 2 Lumen
5mm led
Farbe --> Blau
Wellenlänge --> 465nm - 470 nm (blau)
Durchmesser --> 5 mm
Gehäuse --> Wasserklar
Leuchtstärke --> 7200mcd
Spannung --> 2,8 Volt - 3,8 Volt
Strom --> 20mA typ. - 30mA max.
Abstrahlwinkel --> 20°
wie bekomme ich das hin das die superflux soooooo hell leuchten wie die 5mm leds......
hat da einer eine idee...... so das ich das auch hin bekomme???
ich dachte da schon an eine zwischenverstärkeplatine mit transistoren......liege ich da richtig???
gruß tom
BID = 399226
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Mit den LEDs wird das wohl nix werden.
Die LEDs sehen dunkler aus, weil sie einen viel größeren Öffnungswinkel haben. Die blauen haben einen Öffnungswinkel von 20 Grad und die Superflux LEDs einen von 100 Grad.
Stromaufnahme ist identisch mit den blauen LEDs, da bringt dir ein "Zwischenverstärker" auch nix.
Die einzige Möglichkeit wären Linsen oder Reflektoren an die Superflux LEDs.
Oder andere LEDs verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Unregistered Guest am 14 Jan 2007 23:01 ]
BID = 399316
o_tom
danke....... habe gestern mal nen bissle gebastelt......
bei den 5mm blauen leds habe ich dort auf der ori. led-platine grade mal 2,1v messen können.......
an dem ausgang habe ich dann mit transistoren etwas gewerkelt.... so dass ich den ursprünglichen ledausgang zum steuern eines transistor verstärker benutzt habe.....dadurch hatte ich eine höher spannung zur verfügung..... und die superflux war dann auch so hell wie sie sein sollte.....
auf der ori. led platine sind dann 3 blöcke mit led´s zu je 8x8
mus ich dann 24 transistoren nehmen also jeden ausgang dort verstärken.......
hoffe ich habe mich hier ein wenig verständlich ausgesprochen......
gruß tom........
BID = 399332
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
BID = 399368
Nein, du mußt die Funktionweise einer LED verstehen und die Originalschaltung entsprechend ändern. Dann kannst du dir die Transistoren warscheinlich sparen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482702   Heute : 16106    Gestern : 22017    Online : 297        23.11.2026    22:43
