Siemens SpüMa Topline IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 398994
bottan Neu hier
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Topline IQ
S - Nummer : SN59350/04
FD - Nummer : 0730300598
Hallo, ich mache mal ein neues Thema auf da der alte defekt mit dem Wasserstop erledigt ist.
Ich habe ein neues Problem mit dem Geschirrspüler. Das Programm bleibt während eines kompletten Spülvorgangs insgesamt 4mal stehen und kann nur durch ein kurzes Reset (ca. 5 Sekunden)zum weiterspülen bewegt werden. Das Programmschaltwerk läuft dann ein kleines Stückchen weiter und der Spülvorgang wird dann ganz normal fortgesetzt. Das erste mal bleibt er nach ca. 1 Minute stehen. Genau nachdem er abgepumpt und sich neues Wasser gezogen hat. Das zweite mal bleibt er nach dem Vorspülen hängen. Das 3. und 4. mal bleibt er irgendwo mitten im Spülvorgang hängen. Am Motor des Programmschaltwerk kann es nicht liegen, denn der läuft ja. Auch bei einem kompletten Reset des Gerätes läuft das Schaltwerk einwandfrei ohne stehenzubleiben komplett durch.
Vielleicht weis ja jemand wo man da mal nachschauen könnte.
Gruß Andreas
BID = 399001
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Andreas
Willkommen im Forum
Ich würde zuerst nach dem Wasserhahn schauen, und einen Eimertest durchführen. Entweder zieht das Gerät in der vorgegebenen Zeit nicht genug Wasser (Druck zu gering) oder der Riffelschlauch sitzt zu, und es kommt zum Wasserstop durch den Druckwächter (Geber). Am besten zu sehen, wenn die linke Seitenwand entfernt wurde. Beim Wassereinlauf muss durch den Riffelschlauch das Wasser zügig in den Siebtopf laufen.Der Schwimmer (neben dem roten Stössel) im Gebergehäuse darf nicht hoch steigen.
Gruß,Ewald4040
BID = 399006
DMfaF Inventar
Hallo Botan!
Wenn das letzte Thema erledigt ist, solltest Du bitte auch dieses schließen. ( Wird ganz unten erledigt!!!! )
BID = 399099
bottan Neu hier
Hallo Ewald,
Eimertest wurde bestanden. Als erstes war der Auqastop defekt.
Diese Thema hatte ich bereits heute geschlossen. Nach dem Einbau eines neuen Aquastops zog die Maschine wieder einwandfrei Wasser. Nun also das Problem mit dem hängenden Programm. Wenn die Maschine stehen bleibt läuft das Schaltwerk nicht weiter. Erst nach einem kurzen Reset hört man das Schaltwerk weiterlaufen. Kann dies wirklich an einem verdreckten Riffelschlauch liegen. Müßte das Schaltwerk bei einem verdreckten Riffelschlauch weiterlaufen oder würde das Schaltwerk stehen bleiben.
Vorab Danke für Hinweise !
Gruß Andreas
BID = 399103
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi bottan!Was ist denn aus dem Wasser in der Bodenwanne geworden.Dein Spüler hat keinen Riffelschlauch.Den roten Stössel findest Du ebenfalls nicht.
Dein Spüler hat an der Linken Wassertasche einen dicken schwarzen Schlauch welcher zum Pumpensumpf geht.Den ausbauen und reinigen.Schau Dir dabei gleich die Wassertasche an.Evtl. ist die verkalkt.Das Wasser in der Bodenwanne, woher kam das? Denke mal das ist das Problem von Anfang an gewesen und nicht der Aquastop.
Tommi
 Ewald
BID = 399105
bottan Neu hier
Hallo Tommi,
nein der Aquastop war definitiv defekt. Nachdem ich diesen ausgetauscht hatte zog sie ja wieder Wasser und das Gehäuse des Magnetschalters in dem alten Aquastop sah so aus als wenn es geschmort hätte. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen die Maschine auszubauen da dies in unserer Einbauküche recht aufwendig ist. Das Wasser in der Bodenwanne habe ich mit einem Lappen entfernt und dann lief sie wieder. Allerdings mit den 4 Aussetzern im Programm die nur durch einen kurzen Reset zu überbrücken sind. Kann dies denn dem evtl. verdreckten schwarzen Schlauch liegen oder liegt es nicht doch am Schaltwerk ?
Danke nochmal für deine Tips !!
Gruß Andreas
BID = 399126
Ewald4040 Urgestein
Hi Tommi  war zu faul in die Unterlagen reinzuschauen, passiert mir sehr selten. Aber wir reden ja vom gleichen Fehler. Die Schlauchverschmutzung trifft bei BSH Geräte auf beide Schläuche zu. Wünsch Dir noch nen schönen Sonntagabend.
Ewald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515987 Heute : 9962 Gestern : 22653 Online : 810 25.11.2026 7:20 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0919539928436
