Küppersbusch SpüMa S9F1Ü
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch S9F1Ü
BID = 396104
joweg
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : S9F1Ü
Typenschild Zeile 1 : IG 644.1
Typenschild Zeile 2 : FD 7905
Typenschild Zeile 3 : 190297
habe folgendes Problem mit unserem Geschirrspüler:
Maschine läuft bis ins Hauptprogramm und arbeitet dieses dann stundenlang ab.
Über die RESET-Funktion wird das Wasser abgepumpt und das Programm beendet.
Weitere Infos:
- Dies ist bei allen Programmen so
- Die Klappe für das Pulver wird immer geöffnet
- Wasser ist warm
- Haben die Maschine ans Warmwasser angeschlossen
- Gerät noch nicht geöffnet
BID = 398560
joweg
durch weitere Versuche ist mir aufgefallen, dass die Fehlerbeschreibung NICHT stimmt.
- habe den Geschirrspüler ans Kaltwasser angeschlossen
- Programm läuft los
- Wasser wird nicht aufgeheizt
- die Die Klappe für das Pulver wird immer NICHT geöffnet
- Programm läuft stundenlang weiter, wohl deswegen da die Temperatur nicht erreicht
- Über die RESET-Funktion wird das Wasser abgepumpt und das Programm beendet
Meine Frage:
Heizstab defekt, Kabel ab??
Habe das Gerät noch nicht geöffnet
BID = 398576
röhre
Heizstab def.? Kabel ab?
Unser Hellseher ist zur Kur.
Das mußt Du leider selber herausfinden.
gruß
röhre
BID = 398609
DMfaF
Bei Artverwandtem Beruf sollte man doch wissen, daß man durch geschlossene Sachen nichts sehen und messen kann!!!!
BID = 399051
joweg
- Gerät geöffnet, linke und rechte Seitenwand entfernt
- habe Heizstab überprüft => i.O. ca. 22 Ohm
- Mikroschalter am Heizstab auch i.O.
- alle Stecker i.O.
Meine Fragen:
- hat jemand eventuell einen Schaltplan?
- wie muss ich weiter vorgehen?
- hat jemand eine Anleitung, um an die Steuerelektronik zu kommen?
BID = 399090
Tommi 05
Bedienblende abnehmen und Elektronikmodul ausbauen.Zu 99%ist eine kalte Lötstelle am Heizungsrelais.(benutze die Suche und gib Heizungsrelais ein).
Tommi
BID = 399092
Tommi 05
Hab noch was für Dich!
Tommi
PDF anzeigen
BID = 399109
joweg
Hallo Tommi 05,
danke für den Tip!
Kalte Lötstelle am Heizungsrelais.
Gerät läuft wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466678   Heute : 41    Gestern : 22017    Online : 258        23.11.2026    0:03
