Miele WaMa W 715
Serverzeit: 25 11 2026  21:58:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 715
BID = 398908
Henie
Gerätetyp : W 715
S - Nummer : 00/11459473
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
habe hier im Forum gesucht aber noch keine passende Antwort gefunden.
Meine WaMa macht im Schleudergang ein wahnsinns Geräusch.
Wenn ich die Tür an das Gehäuse drücke, läuft die Maschinen wesentlich ruhiger. Die Tür hat vermutlich zuviel Spiel.
Ist dieses Problem behoben, wenn ich das elektrische Türschloss wechsele, oder gibt es noch andere Möglichkeiten um das Rappeln abzustellen?
Gruss
Henie
BID = 398913
flumer
Hallo Henie,
drehe mal die Trommel von Hand und beschreibe, wie sich das Laufgeräusch anhört (rumpeln, metallisches Klackern, etc.)
Prüf mal das Lagerspiel der Trommel (dazu Trommel nach oben drücken).
Wie weit (in mm) lässt sich die Trommel nach oben drücken ?
Mit einem Türschlosswechsel erreichst du da vermutlich nichts.
Gruß flumer
BID = 398915
DMfaF
Mach mal das Bullauge auf und greif an die Trommel. Drehe dann mal die Trommel. Ist ein Geräusch zu hören und welches? Läßt sich die Trommel nach oben bewegen, so hast du einen Lagerschaden. Um sicher zu gehen, Keilriemen ab und Trommel nochmals drehen. Geräusch da = Lager, wenn nicht Motor überprüfen.
BID = 398933
Henie
Die Trommel hat Spiel nach oben,ich schätze ca. 1mm. Das Drehen der Trommel geht ohne Geräusche.
Gibt es, wenn es das Lager ist, hier im Forum eine Anleitung zum Lagerwechseln, oder sollte man diese Arbeit besser vom Mielemann machen lassen ?
Das Rappelgeräusch kommt beim Schleudern und ist weg, bzw.normal wenn ich die Tür an die Dichtung/Manschette drücke.
Gruss
Henie
BID = 398961
röhre
Mach einmal die Tür, Bullauge auf.
Dann siehst Du drei Schrauben, M10 oder M8.
Zieh die einmal nach.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530346   Heute : 24343    Gestern : 22653    Online : 559        25.11.2026    21:58
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
