Siemens WaMa Siewamat 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siewamat 6143 |
BID = 398564
aloneinthedark Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siewamat 6143
ich habe ein problem mit meiner Waschmaschine ( siewamat 6143)
Seit einiger Zeit fühlt sich die Wäsche nach dem waschen schmierig an, als wenn noch waschmittel oder weichspülerreste
in der Wäsche wären. Wenn ich die wäsche nochmal spülen lasse
ist die Wäsche in Ordnung! Die Lauge wird auch anständig abgepumpt. Kann mir jemand sagen an was das liegen kann ??
Gruß Fritz
BID = 398575
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
E-Nr immer angeben.
Wenn die Maschine Wasser gezogen hat, dreht der Motor?
gruß
röhre
BID = 398595
soweit ich beobachten konnte drehte der Motor nicht während
ds wasser einlief, danach lief die Maschine wieder normal weiter.
Gruß Fritz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aloneinthedark am 11 Jan 2007 23:57 ]
BID = 398697
röhre Inventar
Hallo.
Meine Vermutung,
das Wasser wird hin und wieder nicht abgepumpt.
Entweder zeitweilig eine Verstopfung oder was näher liegt, die Pumpe ist def.
In dem Gerät sind Magnetpumpen verbaut, die haben so ihre Tücken.
gruß
röhre
BID = 398887
ich hab mal den deckel von der pumpe abgenommen und da kam
mir ca. ein halber liter wasser entgegen ist das normal?
blockiert ist die pumpe nicht, ich kann das flügelrädchen ganz
leicht drehen. gestern hab ich beim waschen die taste wasser
plus gedrückt wobei die wäsche dann nicht mehr so schmierig war. kann es nicht doch an zuwenig frischwasser beim spülen liegen?
BID = 398911
DMfaF Inventar
Das ein halber Liter Wasser rauskommt, beim öffnen vom Flusensieb ist normal. Dürfte aber auch weniger sein. Dreht sich den die Pumpe ruckartig oder läßt sie sich leicht durchdrehen? Wenn sie leicht durch gedreht werden kann, ist die Pumpe hinüber!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530521 Heute : 24518 Gestern : 22653 Online : 406 25.11.2026 22:09 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,027850151062
