Hilfe!Frage ueber die Subtrahierschaltung!
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 398853
coffepig525
Hallo erstmal,
Ich bin ein ausländische Student von der Fach ET und neu here.
Nachste Woche soll ich eine Vortrag machen ,Thema ueber die Subtrahierschaltung .Mein Themabetreuer sagt mir,dass ich auch die Groesse und die Verarbeitungsgeschwindigkeit von dieser Schaltung erklaeren soll.
Ich habe im Bibliothek und Internet viele gesucht,aber nichts gefunden. koennten jemand vieleicht mir sagen ,woher kann man die beiden Daten bekommen?
Ich bedanke mich viele voraus!!
Mfg
BID = 398878
wulf
jaaaa also,
worum gehts denn genau? einen analogen subtrahierer mit OPV oder einen digitalen subtrahierer?
ich nehme an einen analogen subtrahierer. wenn dem so ist, dann hast du nicht gründlich genug gesucht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Subtrahierer
und wenns ein digitaler sein soll, dann baust du sowas mit gattern auf (oder suchst eine schaltung). und rechnest dir selber alles durch (gatterverzögerung, u.s.w). ist gar nicht so schwer.
mfg wulf
p.s. deine hausaufgaben wird aber hier keiner für dich erledigen
edit: WILKOMMEN IM FORUM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 13 Jan 2007 17:13 ]
BID = 398929
krzys1992
guten abend
das passt jetzt nicht zum thema aber ich hab das gefühl, das er einen englischen akzent (und ne' englische tastatur ) hat.. vielleicht solltet ihr mit ihm englisch schrieben dann könnte er sich auch deutlicher ausdrücken (denke ich ^^)
naja.. wollt' ich jetzt nur mal so los werden
gruß krzys1992
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am 13 Jan 2007 21:41 ]
BID = 398948
wulf
hallo,
jaaa krzys ... jetzt wo du es sagst seh ich es auch
@coffepig: if krzys was right and you are english, it might be better to write in english. please retry to explain your problem in english.
wulf
Simon
IW3BWH
BID = 398951
Ihr gebt wieder mal blafaselsülz von euch.
Die Antwort ist hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
BID = 398954
wulf
hallo,
also ich seh die antwort im verlinkten thread nicht ...
hier ist noch nicht mal klar ob es um eine analoge subtrahierschaltung geht, oder ob das ein digitaler subtrahierer mit gattern wird.
vor allem das mit der "geschwindigkeit" ... da denke ich eher an eine digitale schaltung. sonst würde ja vielleicht bandbreite oder irgendwas von frequenz dastehen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 398979
coffepig525
Vielen Danke fuer Alle Hlifen!!
Die Aufgabe ist ueber eine Digitalschaltung.
Die Foderung von der Aufgabe ist: Es ist eine Subtrahierschaltung von Grundgattern mit max. 2 Eingaengen zu modellieren. am Ende sollen die Groesse und die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Schaltung -- auch im Vergleich zu anderen Realisierungsvarianten mit der gleichen logischen bzw. arithmetischen Funktion --beurteilt werden.
Die Modellierung von der Subtrahierschaltung habe ich schon von der Literatur gefunden.aber ueber Groesse und die Verarbeitungsgeschwindigkeit bin ich nicht klar, was es genau bedeutet. ich weiss nicht , ob ich erst mit VHDL diese Schaltung implemntiern , und dann diese beide Daten davon zu bekommen .
Noch einmal Danke fuer Alle Hilfen!!
Mfg
BID = 398998
wulf
hallo,
also die verarbeitungsgeschwindigkeit (besser gesagt den maximalen takt) kann man sicher selber herausbekommen, wenn man die verzögerungen, anstiegs- und abfallzeiten von den gattern kennt (datenblatt !!!). und was mit "grösse" gemeint ist weiss, ich leider nicht.
am besten du postest den schaltplan mal hier, denn ich hab jetzt keine subtrahierschaltung im kopf.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 399018
coffepig525
hallo,
Danke wulf! Ich postet hier 2 Bild,zwar ein Halbsubtrahier und andere ein Fullsubtrahier ist.
Mfg
BID = 399083
wulf
hallo,
ich beziehe mich jetzt mal der einfachheit halber auf den halbsubtrahierer:
die schaltung arbeitet asynchron, also hängt die verzögerungszeit der gesamten schaltung nur von den verzögerungen der einzelnen gatter ab. die verzögerungszeiten, anstiegs- und abfallzeiten stehen im datenblatt des jeweiligen chips. ... aber das schrieb ich ja schon.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334110   Heute : 3674    Gestern : 12669    Online : 630        18.11.2026    7:19
