Sparlampen - ab wann lohnt sich Ausschalten?
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 398777
Ozzard
Soweit ich weiß, verbrauchen Sparlampen beim Einschalten mehr Strom als wenn sie einmal leuchten. Ich hätte aber gerne mal gewusst, wieviel die genau verbrauchen, um herauszufinden, ab wann es sich lohnt, eine Sparlampe abzuschalten.
Leider habe ich keine Möglichkeit dazu, das nachzumessen, deshalb frage ich euch Profis hier.
Gruß, Ozzard
BID = 398798
Nein, Energiesparlampen haben beim Einschalten keine erhöhte Stromaufnahme, sondern die Leuchtstofflampen mit konventionellem Vorschaltgerät nehmen beim Zünden etwas mehr Strom auf.
Da das aber nur ein paar Sekunden dauert, wirst du es wohl kaum an der Stromrechnung merken.
Problematischer ist, daß jeder Zündvorgang Stress für die Lampe ist und einen erhöhten Verschleiß der Elektroden in der Lampe bewirkt.
Auch dieser Verschleiss beim Zünden ist bei den Energiesparlampen geringer im Vergleich zur gewöhnlichen Leuchtstofflampe, aber durch häufiges Schalten kann die Lebensdauer der Lampe trotzdem merklich verkürzt werden.
Das hat dann letzlich Einfluss auf deinen Geldbeutel.
BID = 399207
Außerdem brauchen gerade Kompaktleuchtstofflampen nach dem Zünden (welches ja nach Modell schon nicht sofort erfolgt) eine ganze Weile, bis sie ihre volle "Leuchtkraft" erreicht haben!
BID = 399506
Beckenrandschwimmer
Selbst wenn die Lampe 20 mal mehr Leistung beim Start aufnimmt, als im Betrieb, und der Startvorgang 3sec dauert, hast du nach einer Minute Strom für einen Startvorgang gespart.
Nach einer Minute Aus ist die Lampe noch warm, so dass sie kaum dunkler ist, als nach 1h leuchten.
Wenn du also länger, als 2 Minuten ausschaltest, hat es sich schon gelohnt
BID = 399516
Lightyear
@Becky:
Den Hinweis von Perl hast Du aber schon gelesen, oder..?
Der Strom"verbrauch" alleine ist ja bei einer ganzheitlichen Betrachtung (wie sie Ozzard wünscht) nicht unbedingt ausschlaggebend, vielmehr die verkürzte Lebensdauer, welche zwangsläufig aus häufigem Ein- und Ausschalten resultiert...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 399772
Beckenrandschwimmer
Ja klar hab ich das gelesen.
Bei 2€ pro Energiesparlampe braucht man darauf aber kaum zu achten.
Ich weiß noch von früher, wo gesagt wurde, dass es sich ab 15min lohnt ab zu schalten.
Jedoch waren da die Lampen noch erheblich teuerer.
Bei modernen low-cost Lampen mit EVG lohnt es sich wahrscheinlich schon ab einer Minute.
Bei Leuchtstoffröhren mit Drosselspule wohl eher ab 10 Minuten, ohne jetzt nochmal nachgerechnet zu haben.
Becky
BID = 400304
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
ich habe fast nur noch Kompaktleuchtstofflampen. Im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer sowieso. Das sind alles Lampen, die den ganzen Abend an sind. Nur in der Deckenfunzel im Arbeitszimmer ist noch die Glühlampe drin. Einmal reingehen, Deckenlampe an, Lampe am Arbeitstisch an, Deckenlampe wieder aus. Oder: Einmal Reingehen, Deckenlampe an, weiter ins Wohnzimmer gehen, Deckenlampe wieder aus. Das verträgt eine Kompaktleuchtstofflampe nicht lange....
Ich mach die Dinger auch für 10 Minuten nicht aus. Schließlich verbrauchen die ja fast nichts. Das kann man sich ja schon ausmahlen was günstiger ist: Ein paar Cent Strom oder wenn die Lampe nur noch 2/3 so lange lebt....
Von den billigen Kompaktleuchtstofflampen für 2 Euro halte ich aber nichts. Die haben ein sch.... kaltes Licht! Die guten Produkte wie z. B. von Philips machen dagegen ein sehr angenehmes warmes Licht. Soweit ich weiß sind rötlich leuchtende Leuchtstoffe für die Innenbeschichtung der Röhren deutlich teuer. Das schlägt sich halt im Preis nieder. Auf die Philips-Lampen gibt es auch noch 3 oder 6 Jahre Garantie. Ich habe bei Bahr mal gefragt - wenn die Lampe vorher kaputt geht krieg ich ne neue wenn ich die Quittung mitbringe. Also Quittungen aufheben! 6 Jahre ist ne lange Zeit!
Bis jetzt sind mir erst zwei Lampen kaputtgegangen. Eine hat nicht mehr gezündet, eine andere fing während des Betriebes zeitweise an zu flackern. Das hat immer mehr genervt, so das ich sie schließlich ausgetauscht und dann geöffnet habe um die Elektronik da drin mal zu sehen. Sie liegt mittlerweile bei mir im Regal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 19 Jan 2007 20:27 ]
BID = 400307
ALF2000
na das iss ja mal interessant .... ich betreibe ueberall 150cm / 65W leuchtstofflampen ... und diese sind bei mir eigentlich im permanentbetrieb ...
soll heißen, pro raum sind mindestens 4 stueck installiert ( 2 leuchten á 2 leuchtstofflampen ... )
naja ich merke zB dass wenn ic hdiese einschalte , dass da im schalter ordentlich funken fliegen also wenn ich da den besagten verbrauch dranehabe, udn das obwohl der schalter 10A abkann ( licht iss bei mir IMMER seperat gesichert mit B6A automaten ) ... naja ... kann vll daran liegen dass ich die kondensatoren bei beiden lampen ausbauen musste aufgrund altersbedingter geschichten ( kaputtgegangen - bei bSR entsorgt ) und neue ranbekommen iss fuer michgarnicht so leicht ... wer kein geld hat, kanns sich auch nich leisten sone teile zu kaufen -.-" klar ma wiedermal verboten sein aber es geht halt nichanders ... und ich will deshalb nicht gleich ohne licht im hause sitzen ...
da gruessts ...das alf vom melmac
BID = 400349
Ich mag ALF:
Wenn Du mir Deine Adresse mailst (pm), schick ich Dir gratis nen Schwung passende Kompensationskondensatoren. Hab da noch ne ganze Kiste voll liegen (NOS)...
BID = 400418
Elron
Bei mir hat sich gestern eine "billige" Sparlampe mit einem Knall verabschiedet. (Sicherung ist auch geflogen).
Ich schätze sie war ca 0.5-1 Jahr alt. Leider weiß ich nicht mehr wo ich sie gekauft habe... Kassenzettel existiert auch nicht mehr (werde ich versuchen in Zukunft aufzubewahren )
BID = 400459
Da ist der 0,8mm dicke Anschlussdraht der Gleichricherdiode glatt verschwunden. Solchen Schaden habe ich auch noch nicht gesehen. Wie bist du abgesichert ?
BID = 400490
Elron
Sind noch die alten runden Leitungsschutzschalter H16A
BID = 412323
Racingsascha
wuuhuhuhuh wie geht denn das?
bevor so en dicker draht auch nur anfängt zu glühen sollte schon längst die sicherung draußen sein oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334347   Heute : 3912    Gestern : 12669    Online : 1203        18.11.2026    7:41
