Constructa SpüMa CG260S2
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG260S2
BID = 398746
error6
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG260S2
S - Nummer : S10R51C
FD - Nummer : FD 8001
Hallo, das Gerät zieht kein Wasser.
Nach dem letzten Spülgang, der normal ablief, war Ende.
Vor einem Jahr war mal der Fehler, dass abgepumpt
und nur für 10 sec. Wasser gezogen wurde.
Seinerzeit war ein Schlauch, welcher mir von Euch sofort
als Übeltäter genannt wurde, komplett zu.
Wird/kann es diesmal derselbige sein, welcher das
verursacht?
Euer original Text von dazumal, von Jürgen288:
Schaltet dann auf Deinem Bild 2 der rechte
Mikroschalter mit dem roten Schalthebel?
Wenn ja, reinige mal gründlich den gerippten
ca.3cm dicken Schlauch (Bild 2, rechts unten),
der vom Wasserstandsregler zum Sumpfboden der
SpüMa führt.
Ich werde den mal zuerst nachsehen, aber wenn
ich einmal dabei bin, was könnte ich noch untersuchen?
Ich bedanke mich schonmal im voraus,
:) Peter
BID = 398811
Ewald4040
Hallo error6
Willkommen im Forum
Fang am Wasserhahn an, mach den Eimertest. Dann halt den Aquacontrol mit der Hand fest, wenn das Ventil schaltet wirst Du eine Vibration spüren. Wenn Hahn und Ventil in Ordnung, schau Dir das Gebergehäuse und den Riffelschlauch an. Wenn das Ventil nicht angesteuert wird, mess die Spannung unten am Ventilanschluss.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473562   Heute : 6953    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    9:51
