Bosch WaMa WOH 4210 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 397569
Bastelmuffel Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Berlin
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 4210
Bei unserer guten alten Bosch WaMa WOH 4210 funktioniert alles (auch das Abpumpen) außer dem Schleudern. Wir haben zuerst eine Unwucht durch Schiefstehen/ Wackeln vermutet und das kontrolliert: Nachdem wir die Trommel mit der triefenden Wäsche geleert, die Maschine gekippt und nochmals geradegerichtet haben, ist der Schleudergang zunächst wieder vielversprechend angelaufen (Schleudergeräusche waren anfangs einmal zu hören). Befüllt lief er dann auch wieder an, aber nur bis schätzungsweise 300 U/min (Geräusch) und außerdem unrund, so, wie wenn die Maschine schief stehen würde. Die Wäsche war danach nur teilweise trockengeschleudert. Dann erneuter Versuch mit und dann ohne Wäsche: Jetzt schleudert sie wieder gar nicht, sondern pumpt nur anfangs das Wasser ab. Im Waschgang dreht sich die Trommel aber normal. Beim Reinschauen ist auch (für den Laien) nicht erkennbar, daß etwa die Achse ausgehängt wäre – Trommel steht gerade und schwingt beim Bewegen hin u. her.
Vielleicht noch folgender Hinweis: Wir hatten zuvor drei gut gefüllte Waschgänge durchgewaschen. Beim letzten wurde auch noch geschleudert, allerdings ist reichlich Wasser unten aus der Maschine gelaufen. Beim darauffolgenden Waschgang floß zwar kein Wasser mehr, dafür hatten wir aber dann das Problem oben. Flusensieb haben wir auch überprüft.
Hat jemand einen heißen Tip?
Danke,
Charlotte und Thomas
BID = 397574
Fröhlich Schreibmaschine
Ohne erst einmal auf die Undichte einzugehen, würde ich als erstes die Motorkohlen prüfen.
Fröhlich
BID = 397575
Fröhlich hat am 7 Jan 2007 14:32 geschrieben :
Fröhlich
Danke für die schnelle Rückmeldung, aber leider haben wir noch nie eine Waschmaschine selbst aufgeschraubt. Von daher auch wenig Ahnung von den Einzelteilen... Vielleicht geht es ja noch ein wenig genauer? Danke!
BID = 397638
Entschuldige Bastelmuffel,
hatte nicht ins Profil geschaut.
Auf der Seite findest Du, oben Links, eine Lupe. Diese einmal anklicken, als Suchwort <woh> eingeben. Da kommen mindestens 10 Beiträge.Dort findest Du auch wie man die Kohlen prüft.
Weitere Fragen dann wieder hier herein.
Fröhlich
BID = 398024
Hallo Fröhlich,
danke für die Hinweise! Die Beiträge habe ich durchgesehen, aber da scheint doch (z.B. bei sopheus, wo sich ausführliche Anleitungen zum Motorausbau etc. finden)das Problem zu sein, daß der Motor / die Trommel gar nicht läuft. Bei uns aber läuft doch die Trommel und schleudert nur nicht (bzw. nicht mit voller Drehzahl).
Kann's denn dann wirklich an den Kohlebürsten liegen? (Ehe wir uns die ganze Arbeit mit dem Motorausbau machen...)
Danke!
BID = 398029
Eben desshalb nicht erst warten bis nichts mehr geht.
90% der Fälle mit Drehproblemen können damit behoben werden. Aber ich glaube, Du machst Deinen Namen wirklich Ehre  . Hol lieber den KD vor Ort.
Fröhlich
BID = 398737
Hallo! Leider brauchen wir doch noch einmal Eure Hilfe.
Also – den Motor habe ich ausgebaut (ging dank der Anleitung bei sopheus problemlos und schnell) und die Kohlen bei einem Fachbetrieb wechseln lassen (40,-- - aber immerhin billiger, als das komplette Set offenbar gekostet hätte). Auch der Einbau ging glatt.
Aber: Jetzt dreht sich der Motor überhaupt nicht mehr, nur die Pumpe läuft. Der Kontaktstecker ist richtig drin (es gibt nur eine Möglichkeit, ihn reinzustecken), und auch die Kontakte scheinen mir nicht korrodiert (habe aber kein Meßgerät). Gibt’s da irgendeinen offensichtlichen Fehler, der passiert sein könnte?
Für Ratschläge dankt
Bastelmuffel
BID = 398806
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Motor überprüfen lassen, wurde nicht richtig zusammengebaut. Vermutlich Steckfehler zwischen Statorwicklungsstecker und Lagerschildanschlüssen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473450 Heute : 6841 Gestern : 22017 Online : 691 23.11.2026 9:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0239868164062
